发表于 19-12-16 19:38:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最近有个非常热门的视频,就是山Ken Block驾驶F-150 Pick-Up Truck(皮卡)挑战天门山99弯那个,如果没看过这个视频的朋友,赶紧网上看一下。
但我们今天的主角不是砖叔,而是ARRMA这台1/7 INFRACTION STREET BASH 6S,感觉是不是挺像的?
ARRMA这个牌子我觉得就不用我过多介绍了,近几年兴起的品牌,大部分走的就是套装到手玩的路线,个人认为是娱乐车型里面,目前可能是跟TRAXXAS最有得一拼的品牌。
虽然这台车上市已有一阵,但是大家能找到的资料最多依然停留在官方的一些基本介绍,今天就多图给大家再做个二次介绍。
号称1/7的的这台越界有多大?先看包装:这是一台瓦罐的后备箱,包装箱长度不容小窥。
整车长度,说数字还不如看图对比:大概就1.5个后排座位长度。
原厂包装箱,用料相当厚实,左边盒子放置遥控器,中间隔板放置一些小工具/说明书等,而整车则是通过扎带牢牢固定在箱子底部,避免了运输途中车架可能出现的晃动情况。
原厂遥控器/说明书/小工具等
拿掉车壳,就可以方便的把车架从包装箱上拆下,不然就只能剪掉扎带了。
整车侧面
原厂遥控器
鉴于RTR的定位,配套的这台SPEKTRUM DX2E遥控器手感就一般般了,塑料感比较重,毕竟整台车只比一套SANWA M17顶级遥控器贵那么一丁点。
话虽如此,该车上配套的接收机是带AVC功能,简单的来说,就是接收机内置了陀螺仪,可以主动修正车架跑偏情况,可以随时通过遥控上的AVC旋钮调节玩家需要的灵敏度。
PS:由于接收机内置陀螺仪,每次开机时都要注意将车水平静置大约5秒钟让陀螺仪初始化才可以正常操作。
越界的车头设计,火红恶魔眼大灯哪怕只是贴纸,都透露出一丝凶狠的气势。
后45度线条,硕大的尾翼,外露的宽体,分明的棱角,肌肉感爆棚。
这个尾翼有多大?看看和遥控器的对比就知道了。大尾翼是必备,高速时就靠它提供强大的下压力才能使车子6S高速行驶时不会发飘。
车壳上2处细节设计:
1. 全车4个车壳夹均有橡胶条连接固定在车壳上。虽然车壳夹不值钱,但是跑着跑着掉车壳夹也是一件让人头痛的事,可见官方设计的用心
2. 车顶固定有放蹭塑料条,避免了翻车时容易磨穿车顶,毕竟一个车壳也不便宜
红色的6S字样也在提醒玩家:动力强悍,小心驾驶~ 6S破百是不在话下的。
车架底部:为了速度,兼容空气动力学设计,主体金属底板相当的规整。
车尾的硕大的后底部扩散器
配合车壳的大尾翼,为整车高速稳定性打下坚实基础。
车头的前唇,以及稍微下倾角度的防撞海绵
由于车架设计为追求稳定的极限速度快感,因此车架离地距离不会太高,硬底化的平路才是它的主战场。当然由于比例较大,征服一些稍微起伏的路面也不是什么难事。不过,相当崎岖的烂地,建议还是留给它的大哥KRATON去干吧。
车架内部一览,由于不像普通1/10平跑那样才用二楼板的设计,所以车前后直接采用一整根支撑杆,加上前后波箱各一根支撑杆的设计,确保整车强度。
车头2支大容量金属绞牙油压避震器,图中隐约可见的防倾杆。
同理车尾自然也是少不了的防倾杆以及绞牙避震,厚实的金属油压架必然是标配。
车架采用轴传动,图中是后传动轴,比前轮的稍长
后波箱支撑
前轮转向采用大型车架常见的无C座球头转向设计,同时前轮采用了CVD狗骨,使转向时前轮动力传递相对顺畅些。
后轮则由于不需要转向,所以采用了传统狗骨传动轴
对全车塑料件,基本可以用粗壮结实耐用来总结,而且全车大部分都是简易快拆设计,方便了用户玩车后的维护。
接下看下驱动车子行走的设备系统
彪悍动力的大脑:150A BLX185电调,最高支持6S电压。
电调兼容3~6S输入,因此标配了一根短路插头,允许客户只接1个电池也能使用。
电池插头为IC5,兼容EC5电池
电调上带标的10号硅胶线,彪悍动力的证明。
彪悍动力的心脏:BLX4074 2050KV无感无刷电机
马达固定自然也是采用快拆设计,方便用户自行更换马达齿或维护
原车自带15kg防水舵机,转向扭矩基本够用,金属舵机臂自然也是标配
INFRACTION,违法的;STREET BASH,街头狂欢。组合在一起,就成ARRMA这台“越界”,官方难道意思是让我们这台车就是要非法街头狂欢?释放内心的叛逆因子?
DON'T JUST BASH. BLAST. 狂欢不够瘾,燃爆才够味!
当然,如果玩家觉得原厂遥控手感不怎么样,可以考虑后期换个富斯NB4,国产精品。好车配好控,拿到路上,保证你就是全条gai最帅的仔!
libingxin 论坛元老 发消息
发表于 19-12-16 20:26:10 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
刚把手里全新的一台这个车卖了,你这帖子一发,弄得我又想再买一台了
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 19-12-16 20:39:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个车都挺好,就有两个点。中后传会有点抖动。电池魔术贴有点长。
715117256 论坛元老 发消息
发表于 19-12-16 20:43:37 |显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
玩了一阵了。比较费轮胎
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 19-12-16 20:49:43 |显示全部楼层 来自: 中国
715117256 发表于 19-12-16 20:43
玩了一阵了。比较费轮胎
有没有什么便宜点的替代品。
小李5599 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-16 21:00:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
再来点arrma的车的详细介绍啊
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 19-12-16 21:39:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
这个dx2e简直是~唉
发表于 19-12-17 00:30:19 |显示全部楼层 来自: 中国
不得不说,蛙总的拍照技术和文字能力又精进了。
Michael——ACE 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-17 00:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有透明壳?
Misaka丨ALD 长老 Fans 发消息
发表于 19-12-17 02:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
arrma outcast的壳子和Ken block的f150是一模一样的,越界有点像 但是差一丢丢
