这个问题有争论,我来谈谈自己看法。先上结论:可以使用2s锂电。 1、3pv的说明书中仅说明可以使用4颗AA电池,或使用2s LiFe电池(以下简称铁锂),未说明是否可使用LiPo电池(以下简称锂电),也未对最高电圧给出限值。 2、3pv内置的低电压报警功能,报警值4.2V-7.4V可调,不可关闭。即使设置为最低报警值,使用1s锂电时也将持续报警无法正常使用。如果2s及以上锂电也不能使用,意味着锂电这种在玩家群体中普及面最广、保有 量最大的充电电池,在这个型号的控上将完全不能使用,这与3pv的低端娱乐定位是不相符的。 3、低压报警值有6.6V、7.0V、7.4V这几个档,2s铁锂根本用不到这几个数值。如果不能使用2s锂电,请问设计这个档位的futaba研发人员是在开玩笑吗。 以上是主观推测,作为一个严谨的的电工,当然应该拿出更有说服力的东西,于是我把自己的3pv拆开研究了一番。 研究发现,3pv里使用了两颗丝印为“9B2K”的五脚电源芯片,对应的是TOREX公司的XC6209系列3.3V低压差线性稳压芯片。查阅这种芯片的数据手册可知,其输入电压极限值为12V,正常工作范围为2-10V,25摄氏度环境下最大耗散功率为500MW。这两颗芯片分别给控的哪部分供电我没搞懂,不过3pv说明书里提到整个控的工作电流在100MA以下,所以单颗芯片电流一定是显著低于100MA的。假设单颗芯片电流最高达到90MA(实际几乎不可能达到这么高),使用2s锂电时,极端情况下单颗芯片上的发热功率为(8.4-3.3)V*90MA=459MW,在25度环境温度下可以正常工作。考虑到芯片工作电流实际并不会达到这么高,满电锂电的电压稍加使用就会下降,以及futaba良好的pcb散热设计,即使环境温度高一些,正常工作也是没问题的。 所以请放心使用~ |
