最近打折入手了一个ecx1/24攀爬小车,这个车是有两个版本的。一个fpv版本一个不带fpv版本,我这个是不带的。![]() 原车自带200来毫安的4. 8v电池,真正的充电半小时畅玩3分钟 然后动力也稍微有点弱,稍微较大点角度的障碍物,感觉驱动力有点不足。直接自己做了一个2针迷你口转接t接口的线。暴力直插2s锂电 ![]() 2s 7.4v下,活像个疯狗,led灯的亮度也有点吓人。知道可能hold不住所以根据经验一直注意着esc的温度,温热,感觉问题不大。结果半小时之后烧坏一颗小马达 ![]() 上网查了一下,这个小马达大概能撑住最多6v左右电压,两种解决方案。要么找个fubata遥控器用那种6.6v锂电,我觉得还是有点高,但是有玩家说没事。要么做个降压器,接2s锂电降到6v以下电压。一来懒,二来手头也没6.6v锂电池。想到自己喜欢玩蚊车,有很多闲置aaa锂电池,所以索性用电池盒串联了一个5节6v输出。然后用热缩管接线,计算了一下配重觉得还是角磨机打磨一下后面的电池座,用螺丝固定在车体后面。 ![]() ![]() ![]() ![]() 经过测试灵活无比,6v电压下动力刚好,玩了几十节电池耐用度尚可,电池续航暴力玩大概20多分钟。这个小车有个好处,因为有fpv版本的,所以这个没有图传的版本也是有预制的架子的,然后电控上预留有两个1s的接口线,一个接led灯,一个直接插图传。家里有个闲置的小飞手图传接收器,完美匹配。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6v下动力不错,可以前后轻微翘头,换电池很方便,很有意思的小车。这个小车和losi 的还有很多牌子的1比24小车结构类似,除了金属框架以外塑料感较重。后期可能考虑上一下全车金属轴承,金属舵机,金属拉杆等等增加一下质感。也可能会考虑一下改无刷,手头有闲置的1比18无刷系统差个合适kv值的马达还在研究,需要一个3d打印的传动支架或者用原装波箱换齿轮,传动的小齿轮还在找,估计和舵机里的塑料齿轮类似通用。等后续有想看的朋友等我再更新吧,最后上个全家福 ![]() 喜欢的支持一下 ![]() |
