我是个超级新手,最近买了一个TB02电车,初步打算是先用镍氢电池,然后以后改用锂电池,所以想买一个两样都能充的充电器。最近在论坛上看了好多帖子,还是不知道选什么好,最后决定在601BC和IMAX一个新的充电器上选一个。还有就是这两款充电器可以直接接入220V的家用电吗?是不是还需要单独配电源? 我先把介绍和图片贴上吧,大家帮我出出主意,谢谢各位了~如果大家还有其他的好选择的话希望给个意见,价钱方面希望不超过700吧。 RC-power 601BC平衡充电器 Li-lon聚合电池 : 1-5 Series Ni-MH/Ni-CD电池 : 1-14 Cells Lead Acid(Pb):6-12V 充电速度 : 0.1A-5.0A 放电速度 : 0.1A-2A 电池储存量:10 Models 电脑USB连接线,可以在电脑记录及监察电池情况, 可调最大充电值,完全防止过充 11V-18V输入 内置平衡充功能,蓝色显示屏。 新款充电器-iMAX CHARGER iMAX的包装盒 规格: 输入电压值: 10.0-18.0 V 镍氢/镍镉电池个数: 1-14个电池 锂离子/聚合物级数: 1-5节 Pb电池电压: 6V,12V 电路容量: 最大50W 充电电流值: 1A-5.0A 单个电池的电流: 200 mah/cell 电池数据储存: 最多10组数据(501最多5组) 尺寸: 130*80*23mm 重量: 280g iMAX 里面带有独特锂电专用的平衡功能,因此在充锂电时,不需要单独的平衡充电器。iMAX是一款智能充电器,能自动识别充电电池内阻,当充电电池内阻过高,自动用涓流充电,而且它的平衡功能是非常精确的。同时它还附带中英文说明书,也附带适配线。 |
