第一步,将电机与电调的电线拔掉连接。第二步,将电机正负线与电池T头正负线相连(红线连红线,黑线连黑线)。第三步,如果电机“疯”起来,那么没啥问题。安全注意,由于正级接触,可能会擦出火花,导致烧伤,注意用电安全,手指勿靠太近。 |
60t电机本就是2s下偏低功率的配置,配1/5的波箱,最终齿比大概是在1/18左右,自然扭力不足。 其实同一规格的马达(比如3650)并不是t越高扭力越大。不同t的马达最大功率其实是相近的,差别在于10t电机2S就能达到最大功率,而20t电机则在4S下达到最大功率。60t的马达,2S可能才刚刚满足启动电压的要求,低速段可以有比较好的表现但高速段却没有电压的支持。同时,由于有刷电机是功率输出的控制方式,同样的油门开度,阻力小,速度就快,一旦阻力变大,转速就降低甚至停转。 |
