最近非常热门的一款小车子,田宫SW-01 迷你午餐盒,从发布那天开始就一直火热至今~ 最近几天终于慢慢装完了,给大家分享一下装车全程以及一些心得。 先上一张成品图,车子成品非常精致,仅比巴掌稍大,比一个MT-44遥控器还要小。 ![]() 车子的包装盒,包装盒倒是不小 ![]() ![]() KIT版的车架,惯例需要自行组装,车架自带电机,不含其它设备 田宫说明书的一些说明,献给一些新手: 1. 田宫配件均分为塑料配件包与金属配件包2个部分 其中塑料配件板没有特别贴纸,只有在板件上印着ABCD之类的一个字母,以及每个配件对应的数字,如果同一个数字在同一个板件上有多处,那么这多次数字对应的零件是一模一样没有区别的。 在说明书上,塑料制品的编号是1个字母+数字,例如第一步的A9是指塑料A板中的9号,G3是指塑料G板中的3号,再例如C16是指C塑料板件16号 而金属配件包则会有在配件包外面订着Bag A,Bag B之类的字样(金属配件包中可能会混有塑料制品,但是塑料制品包中一般不含金属制品) 在说明书上,金属制品是2个字母加数字,例如第一步的BA2是指Bag A第2号;而BA13是指Bag A第13号 ***无论是哪个配件,田宫说明书都会在最后几页印着具体的编号和图示 2. 说明书上每一部都会有印着用什么零件,用第几个金属包,例如这个车的第一步就印着【A,1~14】,表示第1~14步都是使用Bag A中的金属零件 3. 需要用到的金属配件,在说明书左侧的图示中,都是1:1的比例,当你不知道是哪个时,只要把有疑问的配件放到图示中对比就可以得到答案。 关于组装SW-01的特别提示:该车塑料件非常的软,对于习惯装竞速混碳塑料的朋友而言,很容易用力过度,请心中默念:塑料很软,很软,很软,然后拧螺丝的时候见到螺丝到底就要收手了,不然的话,呵呵~ 下面是组装过程: ![]() SW-01的车架主体,较为玩具化,整个车架主体就是一套齿轮传动系统的外壳 ![]() 装车前我们准备好了升级的轴承(该轴承不是车架自带,需要另购) ![]() ![]() 组装齿轮,按说明书涂好润滑油,其中说明书G字头的塑料件就是原车的塑料轴衬,建议改为金属轴承。 ![]() ![]() ![]() 原车自带2个齿差,但是这种齿差仅限于能用,即使上油依然较为干涩,不存在什么性能之类的,当然,玩SW-01也不会追求性能。 ![]() ![]() 装好前后齿差的同时,前后摆臂悬挂组件以及传动部分基本也同步完成。 ![]() ![]() ![]() 然后完成后抬头轮的组装。 ![]() ![]() ![]() 然后是前轮转向系统以及后轮自动转向辅助组件 ![]() ![]() 这个车的前轮转向设计是在轮子转向的同时,摆臂会对应往上拉,也就是车架往转的方向倾侧,同时后摆臂也会同步倾侧,此时后轮拉杆受倾侧影响,轮子会有一定角度的摆动,此为官方的后轮辅助转向功能,以减小车子的转弯半径。 ![]() ![]() ![]() ![]() 随后是设备舱的安装。 虽然车子是紧凑的1/24车型,但是由于车身较高的关系,上下空间较为充裕,因此接收机/舵机/电调都是直接用1/10的标准尺寸设备,例如舵机。 ***说明书12页的22~24步中的AA电池仓是不包含的,我们直接跳过。 ***SW-01的电池仓与T3-01三蹦子的电池仓是通用设计,电池可以直接用T3-01的锂电池。 ![]() 舵机我手上刚好有个Power HD 23KG防水的闲余,直接装车~ ![]() 到装舵机这一步,我是直接跳过了舵机保护的安装,而继续组装其他设备。 但是建议各位先给舵机和遥控通电,让舵机回中之后,在这步按说明书装好舵机保护,不然到后面需要再次拆下设备舱才好拧舵机保护的螺丝。 ![]() ![]() ![]() ![]() 电调我用的是好盈酷跑60A有刷电调,不用25A小尺寸的是觉得60A的发热更小而信心更足。 ![]() ![]() ![]() 好盈有刷的插头跟原车有刷电机使用田宫插直接对接不需要任何其他焊接。 ![]() 我是装好了各种设备之后再通电,然后装舵机保护。遇到的麻烦就是上面说的,需要将设备舱拆下拧螺丝,虽然也就4个螺丝的事情,但还是建议各位按上面说的先通电回中,减少不必要的步骤。 ![]() ![]() 装好舵机保护之后,全车基本组装完成,只差轮胎与车壳。 ![]() ![]() ![]() 由于车架很轻,说明书在组装轮胎的步骤并无需要上轮胎胶水加固的说明,所以我也暂时不上,应该是不会飞脱。 ![]() ![]() 下面是车架主体全部装好的效果。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 最后搞车壳,原厂已经喷涂好,轮拱位置剪裁好,需要开孔的也已经开好,我们只需要用普通剪刀把多余的边角位置剪掉,然后贴好贴纸即可~ ![]() 完成效果:黑色边的地方内有2个磁铁,因此车壳装车的时候十分好定位~ ![]() ![]() 车架内上下层的隔纸也有其特殊用途,详见说明书P23。只需要按图示剪裁好沾到车壳顶部即可成为一个让车子直线急刹后翻跟斗用的小支撑道具。 ![]() 装完车的感受: 1. 非常好装,看说明书跟专业竞速车架差不多厚度,但是步骤明显更简单 2. 塑料非常软,力度控制一定要小心小心再小心 3. 整车虚位非常之大,对于玩惯高端车的玩家来说可能会有点怀疑人生,但这只是一台娱乐小车 4. 真心说句此车性价比不高,但是可玩性非常之高~ 5. 按默认设定前轮与后轮的束角都较大,估计是因为轴距太短的原因,束角不大估计会蛇形行走情况比较严重,各位觉得直线有问题的,建议适当调整前后轮拉杆尺寸 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 最后附上细节图: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
