大S灯
查看: 3207|回复: 18| [复制链接]
XNWEIQPL 元老 Fans 发消息
发表于 19-9-9 15:17:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
问一下 大S原车灯可以改用摇控控制不原车灯长亮
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 15:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国
原厂控和接收没有多余通道
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 16:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ls说了没办法,倒是可以考虑加个光敏电阻,到暗处自动点亮。
发表于 19-9-9 16:17:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这个建议好
发表于 19-9-9 16:26:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
大S舵机,
大S的车,换了一个KsT815的舵机,温度比上别的车上温度要高很多,是这样吗,另一个是原场,
烂仔铸 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-9 16:54:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东
其实你可以自己改,用原厂的遥控器,用第三通道控制灯光,第四通道控制高低速,第五通道直接控制前后的差速锁,我觉得他原厂的前后差速锁分开控制没必要,因为我玩的时候一般锁差速锁都是前后一起锁的,个人意见,不喜勿喷,我这是曾经玩的大s就这样的
发表于 19-9-9 17:02:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
那也对咯
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 17:44:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能舵机较劲,建议两颗用同样的,因为不同的舵机响应时间不同,即使相同齿轮的齿比也不一定一样。
发表于 19-9-9 18:06:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
那就拆一个 就用一个
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 18:11:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这主意牛逼,有想法
