本帖最后由 威利斯 于 19-9-11 23:45 编辑 做好的一个路轮,一个边圈32颗螺丝,打32个孔,攻32个丝,天啊,一晚上时间一个轮子都做不完 路轮要打很多m的孔,然后攻丝,用1.2的螺丝固定,现有的电钻台钻精度不够,在这之前在百度上发现可以用显微镜的架子改装制作精密台钻,在咸鱼买齐设备自己也装了一台微型精密台钻,配合滑台使用精度在0.2m左右,不错了 |
参考模型
齿轮剖面
配合度试验好后加工出来的齿轮
这个台钻使用ER11夹头,所以精度比电钻好太多
对于打孔的准确度来说,贴上1:1的图纸就容易多了
打完孔的主动轮
中间盖板用的紫铜
0.5mm的黄铜板激光切割,用来制作路轮边缘的压板
尾板用的是45钢,螺丝配的m2外六角,所有的1.2螺丝2.0螺丝,炮口制退器都是采购AERO-MATE的零件
排气消声器制作使用生锈的铁板自己弯
中间套上铝管,两端车了堵头,用做模型车转向拉杆剩下的6mml铝管弯折做排气管
两车份的零件1
两车份的零件2
迫不及待的先组装火炮
火炮滑架手动攻丝
试装车体
CNC加工的主动轮齿轮盒
路轮打孔,图片有点乱
假组一下
这个枪管是买铜管来自己在台钻上“车”出来的
