hpi 4.6电启动问题
查看: 6897|回复: 62| [复制链接]
erdangjia18 高级 Fans 发消息
发表于 19-8-3 01:06:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发个图片看看
zwd05969 超级 Fans 发消息
发表于 19-8-3 03:54:16 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
erdangjia18 发表于 19-8-3 00:15
最好能发张图片或者是你启动时的视频
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-3 08:22:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
这个我最清楚了,确定是k4.6的话你买个如图所示的零件即可。k系列发动机是nitro star的,也就是一般说的axial的发动机,k4.6和k5.9在启动器方面是一样的。这个零件4.6有一个凹槽,5.9有三个,单其实是通用的。axial28级和k4.6是同一款,但是用的5.9的单向。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-3 08:27:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
如果你确定是单向滑了,也可以用工具把单向敲出来,换一个,都是标准件。
发表于 19-8-3 08:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
开鸟撞飞机 发表于 19-8-3 08:22
这个我最清楚了,确定是k4.6的话你买个如图所示的零件即可。k系列发动机是nitro star的,也就是一般说的axi ...
有点小贵
发表于 19-8-3 08:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
我把后盖拆了,单项没接在曲轴上,用手转很顺滑,也不太清楚是不是单项滑了
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-3 09:37:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
单向在曲轴箱里面,不在手拉盒里。下图图一的零件是曲轴箱尾盖,单向那个零件在被这个零件封在曲轴箱里。图二散热顶右手旁边那个黑的就是单向的零件。如果你的发动机不是这个构造,那就不是k4.6
236842027 论坛元老 发消息
发表于 19-8-3 09:39:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zwd05969 发表于 19-8-2 23:32
换个新手拉可以吗
单换一个单向轴承就可以,换整个手拉浪费了
发表于 19-8-3 11:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
开鸟撞飞机 发表于 19-8-3 09:37
单向在曲轴箱里面,不在手拉盒里。下图图一的零件是曲轴箱尾盖,单向那个零件在被这个零件封在曲轴箱里。 ...
找到了,不过跟你的不太一样,没有凹槽
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-3 14:23:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
zwd05969 发表于 19-8-3 11:42
找到了,不过跟你的不太一样,没有凹槽
不要紧,通用的,是个扫油槽,你可以先把单向轴承敲出来,自己换一个。搞不定再买个新的。
