福特TRX4 DlY改灯效果
查看: 2479|回复: 8| [复制链接]
5132973 超级 Fans 发消息
发表于 19-7-30 20:24:06 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
1:首先 找适合大小的LED灯片 不是灯珠  12V LED长条COB灯板 12V 3W长方形灯嗳光 2个 做前大灯
2:LED 小长条3V灯条COB光源 白光2个做前示宽灯  暧光6个做尾灯和底盘氛围灯
3:降压模块1个  取电从电调接头取电 2个大灯并联接电
4:示宽灯  尾灯 共4个灯串连取电 因为单灯是3V  串连以后可以12V取电 底盘灯同样串连取电
5:圆头弹簧顶针 2个 用途 从降压模块取电   针固定在前车壳架上(如图)作用 车壳上两个金属片安装车壳时 针上的电流就转到车壳上
6:灯的亮度可以用调降压模调整电压 调到灯所需亮度及可  同时 注意灯散热板不能发热
7:个人经验 灯接好后  前大灯有些过亮 温度有点高  特意又加了两个电阻
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-30 20:49:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有营养的贴…
防爆胎 长老 Fans 发消息
发表于 19-7-30 21:01:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
营养帖
haerofmay 元老 Fans 发消息
发表于 19-7-31 09:48:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
点亮效果不错,但是不亮的话,看起来有点怪怪的
cloudx 元老 Fans 发消息
发表于 19-7-31 11:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
大灯不错,楼主可否给个链接啊,没搜到合适大小的。
尛小超 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-31 13:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
咋改的
发表于 19-7-31 19:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
成都套牌车疯 RC 新手 发消息
发表于 19-8-1 07:51:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
啥叫有营养?
nobody701 高级 Fans 发消息
发表于 19-8-1 10:45:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我也自己改的
是用3.7v 18650电池固定在车壳上,直接供电,然后再加个小开关,这样车壳和底盘直接不需要电线连接了。
我侧面和尾灯是用的5mm和3mm led二极管,优点是不存在散热问题,缺点是电压问题,尤其是3mm led二极管3.7v直接烧。
不过网上5mm可以买到接好电阻的,可直接并联,3mm是两个一串联,正好侧面两个一串、后面两个3mm一串,但是亮度会有所下降,因为3mm 2v左右是最好的。
然后头灯也试了很多,最后发现是led灯带最好,买那种可以一灯一剪,还带3m胶的,安装的时候贴好以后再用牙签沾一点点705粘一下,优点是没有散热问题,电压要求也不高3.7v-6v 3528灯珠,防水,缺点是需要自己焊接,而且要手稳,动作快,多试几次就好了。
那种1w 3w的led灯珠千万别买,散热是个大问题,而且温度超级高,超乎想象的高。
