众所周知,玩飞机的朋友很多都在用FPV ,车上就比较少了,刚刚看到某品牌出了FPV,但那是沙漠卡,就想着慢车也改改玩玩。 这次用到的是TRX4 ,因为这个车无论是通过性,还是操纵,在模型里面都是顶级的(不是赛道,是走正常路),尤其是前后差速,有很好的高速稳定性和转弯半径。 改装的期望就是,首先不能破坏原车,因为哪天玩够了还可以拆下来。 所以固定就全部用了扎带。 ![]() 然后就是取电,是从电池的平衡头取电。 ![]() 最后就是摄像机视角,借用了后车壳柱,这样可以看到前半个车身和前轮,在加上宽视角的摄像头,特别有利于操控。而且放在这个位置还有一个优点就是完全不干涉车壳,装上车壳就是普通攀爬,摘了车壳插上电就是FPV。之所以不把摄像头装在车壳上,一方面是响应无损改装,不破坏车壳。而且带壳性能差距太大,如果翻了容易摔坏图传设备,而不带壳性能会好一些,并且能看到前保险杠和前轮,利于操控。 ![]() 关于设备,图传采用的是熊猫5804 最大功率600,满足车只能在地面行进,而电波环境复杂的工况。加了散热片。 摄像头用的是宽视角的蜗牛,最大化考虑清晰度,该设备具有1200线的效果。 鉴于本车具备潜水,所以同样也把图传和摄像头硅胶做了全防水,同样可以玩水。 ![]() ![]() 屏幕用的是小飞手3,5寸的小屏幕集成了5.8G接收功能,挂在我们的控上不大不小正合适。(买的夹子还没到,比划一下) ![]() 具体玩法,比如坐在一个房间里,开着在家里穿梭。 或者去野外,从第一视角走走你玩过的地方。 |
