trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-24 15:40:34 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
仪表贴纸这次有2种,码表转速表位置是透明灯片印刷的,收音机空调中控是不干胶贴纸,剪下来以后贴在透明塑料片上安装。将仪表片放好位置以后用牙签这类东西沾胶水从背面固定。
trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-24 15:42:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这次灯组配的灯特别多,说明书也很详细,布线根据车优化,尽量隐藏。以防以后玩水,所以对灯组滴了704胶水。
trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-24 15:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
方向联动舵机选了一款价格在70左右的,支持7.4v电压的舵机。毕竟这个车目前要用2个标准舵机4个9g舵机,全部用很好的舵机花费还是大。舵机自己打开做了防水处理。这次的方向联动机构连接很特别,舵机臂和方向杆对接,这样没有舵机接头匹配问题了,更可靠。仪表台方向盘孔我稍微扩大了一点,这样轴活动更顺畅,避免舵机运动过程中受力发出滋滋的电流声,舵机固定耳朵螺丝同样我也没上太紧也是这个原因。
军军 论坛元老 发消息
发表于 19-6-24 16:07:07 |显示全部楼层 来自: 中国四川
漂亮,期待成品
trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-24 16:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川
doch 发表于 19-6-24 14:39
挺饭总,装的超详细!!帅!
多谢支持
兜兜里有糖001 高级 Fans 发消息
发表于 19-6-25 08:09:24 |显示全部楼层 来自: 中国河南
内门板中间、座椅还有方向盘外圈用的是啥颜色的漆啊?
trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-25 09:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
门板和座椅的灰色漆是自己调出来的色,方向盘是半光黑
trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-25 09:10:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
后门把手安装,因为后门需要打开更换电池,厂家在这里设计了仿真开门机构。这里组装的时候可以稍微进行一些打磨,让把手活动更灵活,里面活动摩擦的地方用点凡士林润滑。
trackjay 超级元老 发消息
发表于 19-6-25 09:13:28 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主副驾车门强磁安装注意别把强磁方向弄错了,可以像图片这样直接吸上去,然后把门关上磁铁就压进去了。
doch 终极 Fans 发消息
发表于 19-6-25 14:40:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车窗可能好玩,继续更新啊
