tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-6-18 23:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
充电器对于玩RC的人来说,一款好的充电器是不可或缺的,一般很多新手都会从B6这种入门,低廉的价格,能让很多出入坑的人负担得起,稍微有点预算的人,可能会和笔者一样,上来就入手SKYRC D100 V2,支持双路充电,还支持手机APP控制,用起来非常方便。但是D100这种用时间长了,头疼的事情就会出现了,充电速度太慢,有时候突然打算出去玩,但是电池没满电,3s、4s甚至6s电池充满非常得慢,功率太低,AC双路情况下才100W不到,DC也就200W。后来笔者了解了很多充电器后,加上朋友的推荐,就决定入手这款HOTA D6+充电器了。
入手D6+之前,差点买了他家的D6 Pro,后来对比发现D6+有手机遥控功能,非常方便,而且AC下300W功率,比D6 Pro的200W大不少,去掉了我个人觉得鸡肋的无线充电功能,还有接AC电源的同时,还能DC 350W 15V输出给别的设备用。
包装盒挺复杂的,不过几大特性印着很明显,支持手机APP,AC 300W,DC 650W,15A*2最大电流输出。
一些常见的产品特性,温度保护、时间保护、过冲保护等。
背面是产品参数,AC 300W,单路最大210W,锂聚合物电池最大支持6S,一般够用了,单块8S还是比较少见的,平衡电流1.6A*2,放电电流有点小最大3A*2,平衡放电功率10W*2,另外屏幕尺寸比D6 Pro小了0.4英寸,重量多了一半左右。
贴纸和说明书,入手非常快,告诉接口在哪,干啥用的。
电源线非常粗壮,让我想起了电脑电源的线,应该是一样的。
D6+是铝制机身,散热效果好,住界面就4个按键,屏幕和型号还有参数,下面镂空处能隐约看到内部的零件。
侧面有俩风扇,一大一小,散热效果更好,英文写着不要挡住风扇。
背面是AC、DC、USB和micro USB接口,值得注意的是DC接入电压范围是6.5V到30V,输出15V,23A,足够给D100这种充电器用了,这样能在AC充电情况下,也能达到总共650W的功率。
另一侧就是双路接口,还有平衡口,都有标明正负极和几S数,不过缺点吗,就是为啥不像D100,附赠延长线,这个位置电池直接接上去姿势很不舒服。
俯视图,顶上的HOTA标和一个大H,开始笔者没看说明书,以为这是无线充电的地方,结果死过没法充电,后来才知道没有这个功能。
底部四个脚垫,平整的底面。
对比D100,D6+看上去更为小巧,D100是塑料材质,而且屏幕还是黑白的LCD显示屏。
高度这俩差不多,D100把充电的双路接口以及其他输出接口都放到了前面,有延长线用起来非常方便。两款充电器都有手机遥控功能,D100的稳定性更好点,D6+的有时候容易崩,但是D6+保存设置会方便很多,不用像D100那样双通道分别设置,因为一般双路充都是一样的电池。无论AC还是DC,D6+的输出功率、电流都比D100强不少。
用了D100的平衡口延长线。
通电后的工作界面,彩色屏幕看着舒服很多,按上下按键,可以显示更多的电池信息,比如内阻,没片电池的电压。
手机APP设置,主页、任务和设置三大区。
设置功能挺详细的,语言根据手机的系统语言变,没法单独改成英文,软件界面还等待更新,所以还会显示“无线充电的选项”。
可以自己设定任务,还可以打印二维码扫码充电,最方便的就是俩通道共用一个设置,省去给另一个通道再设置一遍相同的配置了。
点击可以启动、删除和编辑。
设定任务的两步流程,非常简明。
平衡充电中,界面省掉了平衡俩字,开始我选的平衡,那个只是平衡电压的,任务中可以随时更改电流设定,像笔者为了让AC下两边充电的最大电流相同,3S电池会自己设定到11A左右,这样两边的电流大致一样,充满时间差不多,充满会有滴滴声提醒,另外,D6+的存储模式,可以自己设定保存电压,不像D100只能是默认的3.8V,所以我保存的时候可以设定为3.85V。
一般笔者充手中的3000mah的3S、4S电池,从保存电压到充满,AC 300W功率下5C(300W双路达不到)充电,10分钟左右就能充满,但是为了体验DC下650W功率的充电速度,还有为了以后大容量电池和6S电池,笔者还是专门买了个的DC电源。买这个DC电源也是一波三折,开始差点下单朋友推荐的服务器电源,但是只能12V输出,以后如果用6S电池,电压绝对不够啊,后来一搜一般都是12V的DC电源,那些专业点的DC电源太贵了,就试着搜索24V DC电源,果然有这种电压的,不过6S满电下是25.2V电压,更何况高压电池的满电电压会更高,,只能想着先用着吧,充到最后,可以拔下来AC涓流充满。不过收到货的时候,发现DC电压有个幅度可调,万用表实测DC电压输出最高可到27V多,这样足够以后6S充电了,笔者买的这款DC电源是800W 24V 33A,为了达到30A的电流输出,就调整到了26V多点。
总得来说,D6+这款充电器,价格适中,功率大,无论是AC还是DC功率,都足够电池不是很多、不经常跑外场的玩家使用,缺点嘛,就是手机APP软件稳定性有待提升,没有附赠延长线电池连接不方便。
Stance 元老 Fans 发消息
发表于 19-6-18 23:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国云南
强迫症看这个电池接口位置很难受……,比D6多了100w后差不多多大了一倍,300w比D100是要快不少,但还是有点高不成低不就的感觉,性价比最高还是D6加个500-800w的电源,不仅发挥最大性能,价格还更低
jin1718 终极 Fans 发消息
发表于 19-6-18 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国
我也在用这个充电器,有两个问题1 发货给的插头是欧标的,不是国内用的插头根本用不了2有一个小风扇无论任何情况充电放电已经非常烫的时候都不会转3没法测内阻4手机
app不知道哪里下载。如果有厂家在希望解答下!
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-6-18 23:59:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Stance 发表于 19-6-18 23:35
强迫症看这个电池接口位置很难受……,比D6多了100w后差不多多大了一倍,300w比D100是要快不少,但还是有点 ...
那个价格是便宜,但是AC有时候用也很方便,主要我电源风扇噪音有点大。这个还有手机APP遥控,很方便。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-6-19 00:06:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
jin1718 发表于 19-6-18 23:52
我也在用这个充电器,有两个问题1 发货给的插头是欧标的,不是国内用的插头根本用不了2有一个小风扇无论任何 ...
欧标和国内的标差不多,直接用,小风扇问题找售后吧,内阻连上充电器,点上下,其他界面会显示,手机扫码下载啊,有国内的下载方式,我的是安卓手机,另外,手机APP也能快速方便看内阻。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-6-19 00:17:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真·希罗 发表于 19-6-19 00:07
据说这个充电器全新500包邮。可惜我600购入贵了100  总体来说精度勉强
精度还行吧,我买的万用表直流有3个区间,越符合测试电流的区间,越精准,有时间也测试下。
jin1718 终极 Fans 发消息
发表于 19-6-19 10:13:34 |显示全部楼层 来自: 中国
tommyclerk 发表于 19-6-19 00:06
欧标和国内的标差不多,直接用,小风扇问题找售后吧,内阻连上充电器,点上下,其他界面会显示,手机扫码 ...
欧标的插头形状完全不同,内阻反正不链接app没法看到,按上下直接是选择1或者2通道了,你内阻界面麻烦你拍照给我看看,app下载地址也没有,我买这个充电器的时候商家说app还没开发,风扇问题应该是通病,几个和我一起买的小风扇都是不转的。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-6-19 10:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
jin1718 发表于 19-6-19 10:13
欧标的插头形状完全不同,内阻反正不链接app没法看到,按上下直接是选择1或者2通道了,你内阻界面麻烦你拍 ...
你看我文章,APP截图就有内阻显示。。。
jin1718 终极 Fans 发消息
发表于 19-6-19 11:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国
app下载地址有吗?怎么连接?
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-6-19 11:21:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
jin1718 发表于 19-6-19 11:13
app下载地址有吗?怎么连接?
貌似只有安卓的,扫码就可以
