船模小白求助大佬
查看: 6863|回复: 14| [复制链接]
ss1102370322 论坛元老 发消息
发表于 19-6-15 13:17:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我这船下水两次,用的是豹牌3s10000毫安40c电池串联成6s,xt90头!第一次下水电调插头开焊,第二次下水电池插头开焊!原厂120A电调3660电机,原厂42mm船桨,船头到船尾尺寸900mm!从半油门到全油门船会延迟1到2秒才直线加速!电机电调温度很高,不能用手去碰!
发表于 19-6-15 13:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
求大神指点!!!
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 19-6-15 13:48:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是大佬~
1.因为不知道3660的KV值,不能评判配桨大小。
2.对于900的艇来讲,3660电机小了,至少需要3674。
3.两块10000的电池重量太大,对于原本就捉襟见肘的动力来讲,确实是难为它了。负载大,过流高,所以高温,开焊都正常。
4.延迟加速的问题,有电调设置的可能,也有船重和配桨方面的问题,先调电调设置,如果没有改观,换更大功率的电机。
发表于 19-6-15 13:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
北海的狼 发表于 19-6-15 13:48
不是大佬~
2.对于900的艇来讲,3660电机小了,至少需要3674 ...
感谢回复  受教了  买了更小的桨  还没到货
zhangnuannuan9 初级 Fans 发消息
发表于 19-6-16 00:55:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
记得地平线这个船原配就是3674啊,难道LZ被改配置了?不过XT90确实电流小了点,换EC5或者XT150吧!(艾迈斯的XT90额定电流只有45A)
发表于 19-6-16 06:56:16 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好的  我换了小桨先试试  不行在改插头
lp246800 论坛元老 发消息
发表于 19-8-22 13:13:17 |显示全部楼层 来自: 中国天津
哪里热就是哪里不够大
jazpiper 论坛元老 发消息
发表于 19-12-12 15:57:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
知道为什么会慢1-2秒么,就是因为防翻仓里有水,提速的时候得先把水排出来。
发表于 19-12-12 16:28:31 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
感谢指点
anguslwd 长老 Fans 发消息
发表于 19-12-14 05:17:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
平房 这是我呆哥吧
ss1102370322  疯子?  详情 回复 发表于 22-10-15 10:14
