zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-11 10:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东
HPI的D8T,已经好久了,胎侧面可能因为时间久的问题,已经乏了,有裂纹了,140*65左右,17mm结合,搜了半天这个尺寸的胎,很少很少,有vp-902(原厂参数),有kk的胎(太贵369),大家有没有什么比较好的推荐的?主要是因为这个车还不知道能继续玩多久,也不飞,也不暴力,所以不想买贵的胎,就差不多的就行。  对了,有什么车壳能配他吗?谢谢。
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-6-11 12:36:28 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
竞速卡的胎都是通用的啊,低端hsp 高端AKA都可以,零件除了传动轴摆臂不能通用KM 1/7拉力,其他都可以通用,或者你可以把四根传动轴,摆臂都换成KM拉力的,这样零件就能全部通用。车壳应该都可以,竞速卡壳子大。
zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-11 14:33:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东
fengshuyu 发表于 19-6-11 12:36
竞速卡的胎都是通用的啊,低端hsp 高端AKA都可以,零件除了传动轴摆臂不能通用KM 1/7拉力,其他都可以通用, ...
哦,谢谢哈。我还真不知道能和km的拉力零件通用。这个车的轮子参数反正很怪,也可能我接触的少,比越野要大,比大脚要小。请问,你说换km的摆臂,孔距啥的能匹配吗?摆臂,狗骨,转向拉杆,摆臂拉杆,这些是必须换的吧?如果我要改成拉力车,那避震架要换吗?
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-6-11 16:11:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
zty 发表于 19-6-11 14:33
哦,谢谢哈。我还真不知道能和km的拉力零件通用。这个车的轮子参数反正很怪,也可能我接触的少,比越野要 ...
D8T原厂只配轮毂没有胎皮,所以那个是标准件,因为你那个是竞速卡,KM是跟D8越野一样的所以摆臂,拉杆要换,因为我有D8越野 改电时摆臂电池盒,马达座就用KM的。改成拉力车要改的东西不少,改下来不便宜。总而言之。KM拉力就是“借鉴HPI懂吧”
zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-11 16:59:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东
fengshuyu 发表于 19-6-11 16:11
D8T原厂只配轮毂没有胎皮,所以那个是标准件,因为你那个是竞速卡,KM是跟D8越野一样的所以摆臂,拉杆要换 ...
哦,明白了,这样的话,配件问题可能不用愁了。只要不作死,就不怎么会坏。还是得请教你,轮胎的话,要是用直径小的话,比如直径110左右的,宽度也会降到40多,那这样的话,是不是拖底几率大了吧?
zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-11 17:01:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东
而且现在没有单独的胎皮卖了,vp的胎感觉又很软,不抗造的。中不溜的胎有的推荐吗?差不多150左右的?能用的住的。
xiaoyazi 论坛元老 发消息
发表于 19-6-11 18:50:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建
有160一车份的啊,142×64mm
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-6-11 19:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
zty 发表于 19-6-11 16:59
哦,明白了,这样的话,配件问题可能不用愁了。只要不作死,就不怎么会坏。还是得请教你,轮胎的话,要是 ...
轮胎不多的是么,我一搜都能搜5 60页,应该不存在买不到合适的吧,如果你是跑土路,VP的胎可以,我用过挺耐用的,不过跑平路不行,要选大钉胎或者8车GT的平路胎啊,直径110是越野车的,你那个装上跑平路可以。GT平路胎可以用bliss的 一套150
zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-12 07:35:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xiaoyazi 发表于 19-6-11 18:50
有160一车份的啊,142×64mm
是,vp的胎是原尺寸,个人感觉有点软哈,我就跑跑评论,沥青路,大理石啥的。
zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-12 07:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
fengshuyu 发表于 19-6-11 19:37
轮胎不多的是么,我一搜都能搜5 60页,应该不存在买不到合适的吧,如果你是跑土路,VP的胎可以,我用过挺 ...
我怎么搜的能用的尺寸有是有,不多,vp原厂算一个,kk有个,然后就是宽度大一些的,前轮转弯可能会扫到车体。vp我不是很想用,所以我才说少啊。行,我不行就弄个越野胎,bliss啥牌子?没找到。
