T-REX 600-組裝方式参考
查看: 8831|回复: 18| [复制链接]
Mr.toms 元老 Fans 发消息
发表于 07-7-22 00:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
T-REX 600-組裝方式参考(一)
组装前必须先说明,某些金属件是机主要求直接换上!
将整个止推轴承直接放进润滑油包压一压,让任滑油都能涂上止推轴承
1.将组合好的轴承先套入横轴(请注意内竟较小的在外面,并注意止推轴承的方向性)
2.不要忘了这个华司也要装上
3.横轴固定螺丝用手转到为就可以
将其套入主旋翼夹座后,用力拉到底
1.将刚刚组好的部分,用扳手将螺丝松开,小心的放在一边
2.再将另一组主旋翼夹座用同一样的方法完成
3.将油封套入主旋翼固定座
旋翼头的组合,不要忘了放上横轴铜套(1)
将平衡杆固定座套入后(请注意方向性),在固定的螺丝孔先涂上螺丝胶之后再将固定螺丝锁紧
将球头螺丝点上快干胶后,锁上摆臂,到位既可!
特别注意:SF摇臂的钢质球头长短及锁上的位置(图中画圈的地方),不要搞错了
将SF摇臂固定在平衡杆固定座的外孔
1.将稳定控制弊的螺丝先拆下,上了螺丝胶后再锁上向位器!
2.将向位器套入主轴后,上下滑动以确认顺畅
将十字盘的球头点上螺丝胶后,一一锁上十字盘!
特别注意:到位紧就OK,不要怕松脱而用尽吃奶的力气,将螺丝搞断了嘿
T-REX 600-組裝方式参考(三)
将马达铜齿对准马达轴心缺口
然后止泄螺丝固定好
1.將組裝好的腳架組裝上
2.效好腳架鋁管後,用止洩螺絲將其固定
将马达先固定在马达固定座上
1.将固定螺丝点上螺丝胶后再将马达固定座固定在机身
2.装上电池固定座,并用螺丝固定
3.装上陀螺仪固定座.并用螺丝固定
接下来将球头点上三秒胶后,分别固定在左右控制臂和后控制臂上(请注意球头固定位置,方向不要装反了)
1.组装左右控制臂前,请注意连动杆的准心轴沟槽位置
2.先将一边的左右控制臂装上,并套上滑司
3.将后控制臂套入穿过侧版的连动杆,请注意后控制臂的方向
1.将另一边的左右控制臂/滑司装上后,用两只板手对锁,将固定螺丝点上螺丝胶后上紧
2.将后控制臂的球头对准主轴轴承中心座的中线
3.然后用止泄螺丝锁紧,将后控制臂固定
伺服器的安装(所使用的伺服器是HITEC  6965)
1.前面副翼/螺距两颗伺服器安装时,上下固定螺丝必须加装伺服器垫片
2.升降伺服器择不需加装垫片
组装好后建议用蛇管将伺服器讯号线包覆,以便整线时不意刮伤讯号线
T-REX 600-組裝方式参考(五)
作者: 蓝色机械鸟
尾管的组合
将皮带穿过尾管固定座并套上尾传动齿轮
将皮带利用铁丝勾住,穿过尾管(尾管套入尾管固定座时,请注意尾管缺口必须套入尾管固定座卡榫)
1.尾伺服器固定座先套入尾管
2.接着将尾连杆固定环也先套入尾管
将尾齿轮座组装上(请注意皮带的方向性),并用螺丝固定
装上垂直翼,并用螺丝固定
1,调整皮带松紧度后,将尾管固定座螺丝锁紧
2.将尾伺服器座装上
将组装好的尾旋翼夹座和为旋翼控制组套入尾横轴,并确认尾旋翼T型座对准尾横轴凹刻并用止泄螺丝锁上!
将尾旋翼控制组固定在尾齿轮座组(请确认球头是否套入)
装上尾旋翼
将组装好的尾管组套入机身(请注意尾管固定座上的卡榫必须卡入机身的尾管固定座的固定卡梢)后,再用螺丝将其固定
尾管支撑架/水平翼/尾连杆的组装
特别注意:尾管支撑架/支撑接头,必须用快干胶点上后在组装!
目前組裝的進度
T-REX 600-組裝方式参考(六)
作者: 蓝色机械鸟
电子件的安装
1.首先将尾伺服器摆臂装上球头后,套上伺服器后并抓出中立点(左右两个小圈圈是行程终点)并将尾伺服器固定在伺服座上
2.尾伺服器摆臂球头在组装时尽量让其位置促使连杆和尾管平行,这会让尾伺服器工作时更顺畅
3.固定伺服前请确认尾舵控制组置于尾横轴中央
特别注意:连杆固定环在固定前,尽可能将A  B  C三个间距相等,这可使尾连杆运作顺畅
尾连杆固定环固定方式参考
用束线带穿过尾连杆固定环,校好位置后,再用美工刀将多余的束线带切除
1.将外接式BEC用双面胶固定在右后机身再用束线带固定
2.用速线带将(升降)伺服器的讯号线固定在机身侧板
3.将75A电子变速器用双面胶固定在右后机身再用束线带固定
4.用束线带将75A电子变速器电池端结头固定在机身侧板(勿束紧,留点间隙)
5.接上电子变速器/马达的接头(请注意颜色)
1.将611或601陀螺仪的扩大器用较好的双面胶固定在机身侧板(401没有扩大器)
2.将扩大器的讯号线用蛇管包覆
3.已固定好的尾伺服器
4.将尾伺服器的讯号线用天线管卷好后接上扩大器
陀螺仪的安装参考
1.固定陀螺仪的双面胶,建议有3mm~4mm(1mm的双面胶约3~4层)这可以增加弹性,防止摔机的震动时让陀螺仪损坏!
2.将过长的陀螺仪讯号线整理后用束线带固定在尾管固定座下的预备螺丝孔!
3.将陀螺仪讯号线接头接上陀螺仪扩大器!
接收器的整理
1.用油机的油管或热缩套将接收天线的前端包覆
2.用1mm的海绵包覆接收器
3.用透明胶带将接收包覆
1.将所有的讯号线接上接收,并双面胶将接收固定在底板
2.将接收天线穿过瑱线管,并用透明胶带固定
w134466 论坛元老 发消息
发表于 07-7-22 00:13:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哇,这台机好精细啊/。。
villion 超级元老 发消息
发表于 07-7-23 21:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:em07: :em07:
pmmmpmmm2 论坛元老 发消息
发表于 07-7-23 21:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
:em07:
华少 超级元老 发消息
发表于 07-7-24 12:48:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
:em07:
xiaping 超级元老 发消息
发表于 07-7-24 21:51:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
继雷虎V2后,600N再次掀起一股50级热潮
daijian2003cs RC 新手 发消息
发表于 07-7-24 22:19:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
相当牛啊!
发表于 07-7-24 22:20:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
这套机全下来得多少钱啊?
gary.com 超级元老 发消息
发表于 07-7-25 09:00:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
:em07: :em07:
PIJG 论坛元老 发消息
发表于 07-7-25 11:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
简直是艺术品啊.
可惜买不起.
