把待放电的电池接在充电器后面的直流输入接口,通道1或2输出口接功率电阻,即可实现单路最大15安的外部放电,3S电池放电功率高达180+瓦。这里注意因为最大放电电流恒定,电阻所需功率跟电压相关,计算方法为P=U*I,考虑散热环境,应选大一些功率留出余量。电阻没有平衡线的。 外部放电时,单路15安指的是电池流出的电流,充电器会根据外接电阻的阻值自动调整输出口的电压,以维持合适的放电功率。这里需要注意输出口的电压和电流都有上限,所以外接电阻阻值不能太大或太小,说明书上建议是1.5-2.5欧姆,否则放电功率会受限,同时也要注意散热问题,避免高温后发生危险。 如果还想要更快,D6+是支持双路同时放电的,也就是可以用两组功率电阻,同时接在输出1和输出2上,实现最高30安放电。 我研究了几种常见的功率电阻,最后选了低压直流灯泡,大概就是木质底座+陶瓷灯座+灯泡+XT60接头的线。优点是体积重量小,便宜,缺点是放电时高温需注意安全,且灯丝寿命有限,灯泡是耗材,供模友参考。 |
