本帖最后由 sj_201314 于 19-5-7 08:55 编辑 大家好。这次替朋友做了一辆JEEP切诺基硬壳,鉴于刚入仿真时候喷漆教学稀少,举步维艰,所以今天跟新手朋友们分享一下。 有不合适的说的不对的地方还请大神留下您宝贵的经验。下面图片顺序已经调整好了,最后成品图是因为上限了,只能明天补图。 这个车壳由于个人和天气原因陆陆续续做了43天。 接下来开喷! 第一步:清洗,这个大家一定都懂,我采用温水加洗洁精,目的洗掉车壳表面的脱模剂、油脂、污垢,洗刷刷...洗刷刷.......... 第二步:修整打磨水口、表面粗抛,这一步我个人认为是决定车壳细节的重要步骤,水口等不属于车壳上的部分打磨掉之后, 1000目水砂纸泡水对全壳进行抛光,为下一步水补土的附着力提升做准备(经验所得,不抛的话个别光滑的部位后期会掉漆)。然后清洗车壳,为了不让打磨下来的残渣藏在车壳缝隙中。用干净且不掉毛的布子擦干净车壳或自然晾干。 第三步:由于大多数玩家不具备无尘保存(笔者做不到,家里没那个实力),用吹风机或者不掉毛的布子擦拭车壳,水补土的颜色根据车壳主色选择,亮色选用白色,暗色选择灰色,反应出来的效果是小姐姐般鲜亮水能和大叔一般的沉稳。拿出热好的田宫1000号水补土180ml一瓶够用1:10车壳,水补土的喷涂可以不拘小节,距离15CM的扫喷就可以了,少量多次这个词我刚开始的时候很讨厌,因为每个教学里都是这个词,那么问题来了,少是多少?多是几次?我的做法是一个喷漆面,由左至右再由右至左按住喷嘴匀速喷过就OK了。次数嘛那就取决于你个人的耐心了。笔者喷了一满罐。这里强迫症切记,第一遍补土是盖不住车壳的原色的,按照我的手法3遍全覆盖。切记不要着急。天气在25-30度,水补土前三遍会干的很快,每次中间间隔30分钟,后面每一次都在45分钟到90分钟左右,取决于环境温度。这里需要提醒的是喷灌在油漆即将用完时不要吝啬,直接扔掉,避免出漆不匀最后在你壳上留个鼻屎疙瘩。以上工序1天内全部完成,接下来要做的是把喷好水补土的车壳扔在一般接触不到的地方,吃鸡打红警踢实况7天(这7天忘记你的车壳)。 第四步:7天的丹药炼制成功后取出车壳,拿出泡水后的水砂纸1000目全壳打磨打磨打磨......一早上就这样过去了!不要太使劲,因为那样很累砂纸轻轻敷在喷漆面上摩擦摩擦在光滑的壳上摩擦。肉眼观察没有划痕磕碰即可。清洗晾晒......! 第五步:此时清晨伴随着鸡叫三声后吃早餐,送孩子上幼儿园、做晨练、泡茶、抽烟后开始喷色漆。少量多次(又是它)......按照之前水补土的手法就可以了。1:10的车壳3瓶色漆足以。我选用的是主色金属黑2瓶,消光黑1瓶,用作轮眉和前后杠。用小排笔沾上珍藏多年的田宫X油性漆透明黄、透明橙不加稀释剂直接刷车灯。喷好之后继续晾晒......我又吃鸡打红警踢实况7天。 第六步:色漆完全干透,高能预警!!这次用泡好水的1500目田宫水砂纸对色漆轻抛,目的是去除喷灌的大颗粒,还有可能发生的流漆。接下来2000目上光,2500目亮瞎客观的钛合金眼(他惊呆了,呆如死狗)。记住上漆后每次打磨都是轻一点、慢一点,做到每一个角落都抛到。由于我的粗鲁抛到底色的我补漆3次。清洗擦拭晾晒...... 第七步:最爽的一步,来了,他们来了!在这里推荐大家不要用TS-13,太软,一碰就掉漆。笔者选用郡仕超级光油1:2比例喷笔伺候。这个时候你之前的抛光就基本呈现了,又是少量多次喷了整整两瓶光油后继续7天的吃鸡打红警踢实况。 第八步:田宫抛光膏配优速达抛光布(我觉得就是眼镜布),粗目、全车爱的魔力转圈圈式大发盘它全身(全车身)!接下来细目盘它!然后极细目盘它!这时候你觉得镜面够亮了吗?不!这不是我要的结果。田宫水蜡才是最后一步。盘它!嗯,盘的它香香的,滑滑的,出锅!对不起写饿了,总想吃的,出货。 《盘它八部》基本就结束了。结尾最后总结1.控制好喷漆量,不要在一个点停留,否则流漆,不要太快,否则漆跟不上你的节奏。2.控制好喷漆距离,太近流漆,太远油漆会迷路,找不到你的车壳,色漆会出现雾面。有不对的地方还请批评指正。 |
