转子发动机漏油
查看: 4387|回复: 14| [复制链接]
刘钊510 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-2 22:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
风花雪夜 发表于 19-5-2 22:21
内漏大,内压大,非轴承问题!发动机应该是老化了!
不应该老化呀  压缩还是很好的 手拉五次以内就着火呀     那么用磨床把前后盖板磨平可不可以  要不要镀铬呢  不过看样子原机器好像是没有经过处理的
风花雪夜 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-3 08:26:35 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刘钊510 发表于 19-5-2 22:29
不应该老化呀  压缩还是很好的 手拉五次以内就着火呀     那么用磨床把前后盖板磨平可不可以  要不要镀铬 ...
不用上磨床,可以找块厚玻璃,用1200目砂纸铺上,浇上柴油,研磨平面,可能缓减渗漏,但缸内表面,转子的磨损,轴承孔精度等很难修复!
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-3 08:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
是不是曲轴磨到机匣了导致间隙过大,一般来说前轴承漏油就得马上更换轴承,如果不及时更换轴承间隙增大曲轴可能就会磨到机匣导致密封性降低。这个时候再换轴承还是会漏
泽邻 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-3 14:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是常规引擎靠谱
fygguu;ygfy 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-18 10:32:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
可以发到改装车论坛里 由马自达粉解答
