limomotea 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-24 10:11:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一直有个说法无刷电机本身是防水的,这句话其实只对了一半,从电气特性角度可以说基本是不受水的影响,但是机械特性就影响较大,电机轴承侵水后很容易生锈,轴承进入小沙粒容易坏,电机内部进入砂子后很容易刮伤转子的保护层,造成爆转子的诱因。现在给大家推荐一个终极的防水方式。
1、图1、2是油封,我们的汽车和工业电机都用这个东西作为动力输出轴上隔断变速箱机油和外部泥水的隔离部件。参数5x15x5mm(内径 外径 厚度),某宝1元一个还包邮。我十元钱买了十个。匹配八车5mm主轴电机非常合适。
2、图3、4使用3D打印机自己打印了一个油封固定盖。预留了台阶压住油封,同时厚度略薄与油封,使油封在轴向方向与电机保持一定压力下接触,防止进水。3D的模型文件和打印参数我也放到帖子里面了,给有需要的朋友,某宝上应该有不少店免费提供样品打印的吧。
3、图5把油封安装入油封盖,注意方向,油封有弹簧的一面朝向电机。
4、图6使用特氟龙耐高温防水胶布封住不准备使用的其他电机安装孔,防止进水进砂。封住这些安装孔很关键,我就曾经因为玩砂,导致砂子从这些安装孔进入电机,磨破转子上的保护层导致爆转子。
5、图7,上些锂基脂(俗称黄油),安装上油封盖,注意看油封平面略高出油封盖平面。
6、图8-13,安装后效果,安装在大V上,用刀处理了一些冲突,不想重新制图打印了,偷了点懒。
7、图14-15,使用704硅胶针对电机其他缝隙做了一些处理。
8、图16,3D打印参数,为了保证一定的强度,把常规的顶厚、壁厚由0.8mm改为1.6mm,填充密度由20%改为40%。
10、大家会问会不会影响散热,我认为是不会的,这个电机主要是外壳散热器散热,不是通过安装孔内部风冷散热。
链接:https://pan.baidu.com/s/1jpd2of0_C784adXdx8_smA  密码:wabb
希望对大家有帮助,这样改造后,即使海边玩砂、玩海水也问题不大了。
1、图1、2是油封,我们的汽车和工业电机都用这个东西作为动力输出轴上隔断变速箱机油和外部泥水的隔离部件。 ...
2、图3、4使用3D打印机自己打印了一个油封固定盖。预留了台阶压住油封,同时厚度略薄与油封,是油封在轴向方 ...
4、图6使用特氟龙耐高温防水胶布封住不准备使用的其他电机安装孔,防止进水进砂。封住这些安装孔很关键,我 ...
8、图16,3D打印参数,为了保证一定的强度,把常规的顶厚、壁厚由0.8mm改为1.6mm,填充密度由20%改为40%。 ...
超级宝宝聪 超级 Fans 发消息
发表于 19-4-24 10:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国
lz的想法非常好,电机前轴承确实容易死掉,我的黑金刚死了两个前轴承了
lz的方法我都看懂了,发现一个问题,大F电机是在机壳上固定,马达齿大齿外露,所以这个打印的外壳很合适,但大多数车都是电机前盖两个螺纹孔固定,这样的话就没法装
limomotea  这个3D打印的强度就不够了,就要用CNC加工铝的油封盖了。  详情 回复 发表于 19-4-24 11:07
sep14hao 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-24 11:06:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主的打印机是哪一款
limomotea  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.58052e8d46tPGQ&id=565179012068&_u=o1tqcct156e 3234元那款,在深圳我现场提货优惠了不少。东西比较扎实,还是比较满意的。  详情 回复 发表于 19-4-24 11:11
发表于 19-4-24 11:07:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lz的方法我都看懂了,发现一个问题, ...
发表于 19-4-24 11:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sep14hao 发表于 19-4-24 11:06
楼主的打印机是哪一款
https://item.taobao.com/item.htm ... 2068&_u=o1tqcct156e
发表于 19-4-24 12:16:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
32 ...
谢谢
Vispor 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-24 14:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国云南
pla不耐高温哦,还有这种搞法估计也就hpi这个电机架可以用
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 19-4-24 16:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
看的出楼主也是细心之人,但是这个方法如楼上所说只适用于电机固定方式是抱死电机壳的方式,只有HPI家和最近我看有个losi的这样。另外拉高速后油封的温度我也心存疑虑,要知道模型车电机可是转速最高的地方了,好几万转的转速什么油封都不一定能达到要求。
发表于 19-4-24 18:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
断桥de晓风 发表于 19-4-24 16:04
看的出楼主也是细心之人,但是这个方法如楼上所说只适用于电机固定方式是抱死电机壳的方式,只有HPI家和最近 ...
关于大家关心的问题,用数据说话:
1、关于电机高速油封受不受得了的问题:
TC油封标准线速度≤15m/s。 无刷电机,50000(万转/分钟) X 0.005米 X 3.14  / 60(秒) = 13 m/s。 小于TC油封的标准。
2、高温问题:
a、最普通的油封承受温度是-30 到 120度。3D打印材料PLA熔点155-185度。
b、电机温度虽然高,一半应该不会超过100度,水沸腾的温度。虽然没有测试过但没出现过,滴上水,水马上沸腾的情况。我玩车后电机的最高温度感觉基本不超过80度。
c、无刷电机里面用的磁铁一般选择耐温120°-150°的多。钕铁硼按照温度分类有:M(80-100°)、H(100-120°)、SH(120-150°)、UH(150-180°)、EH(180-200°)。所以油封 PLA的耐温能力与钕铁硼磁芯的耐温能力差不多,所以应该问题不大。
当然,最终效果还是要看实际情况,等我玩几次再给大家反馈实际情况吧。
发表于 19-4-24 18:40:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高温问题:
