E扣拆除安装工具
查看: 1508|回复: 9| [复制链接]
兰特伯爵 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-16 22:56:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发动机离合器E扣如何拆除和安装,有没有好的工具
zaku 超级元老 发消息
发表于 19-4-16 23:08:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我少见多怪了,我用的都是拧螺丝的……
这个用的镊子一撬,应该就能下来了。
JOEWU 论坛元老 发消息
发表于 19-4-16 23:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国香港
平螺丝钉 取 或者尖嘴钳一把能取能装
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 19-4-17 03:14:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般都是拧螺丝的吧。。
我取E卡扣都是取下来用镊子怼进那2个孔撬出来,谨防飞溅,容易找不到。
装进去都是钳子怼一下就好了。记得两边加紧一下。。
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-17 08:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用老虎钳直接夹的路过,用尖嘴也可以,红色两条线的位置就是夹的位置,夹第一次后会卡住,然后e扣不动,老虎钳旋转15度样子再来一下就出来了,不知道能不能看明白
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-17 08:57:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一步就是这样夹,夹了以后e扣会卡在轴上,也就是e扣的出口的边边会和轴一般齐,然后第二步这个角度一夹就出来了第二步的图我用你原图做的示范,实际上e扣已经往下一二毫米了
兰特伯爵 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-17 09:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大众脸 发表于 19-4-17 08:57
第一步就是这样夹,夹了以后e扣会卡在轴上,也就是e扣的出口的边边会和轴一般齐,然后第二步这个角度一夹就 ...
大概能明白我试试吧
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-17 09:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
兰特伯爵 发表于 19-4-17 09:09
大概能明白我试试吧
等待你的回复
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 19-4-17 16:18:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我记得市面上有这种工具
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 19-4-17 16:25:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
