飞梦羊羔 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-11 16:41:54 |显示全部楼层 来自: 中国
翻车了,避震油露了,要填充吗?有没有什么影响?
心还会痛 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-11 18:04:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
最好充上
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-11 18:55:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加啊,避震油是形成阻尼的重要部分,
飞梦羊羔 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-11 18:57:01 |显示全部楼层 来自: 中国
心还会痛 发表于 19-4-11 18:04
最好充上
好的
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 19-4-11 19:22:41 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚跑烂路而已,说真的只要不是空了,影响不大。我漏油一年半没理它。不照样玩么。
飞梦羊羔 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-11 19:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国
恩,我之前一直看你暴君,我也收了个暴君,用的好盈max6电调,大菠萝电机,辉盛mg958,用6s玩的话,要注意什么?现在发现摆臂插销特容易弯。
歌者 论坛元老 发消息
发表于 19-4-11 22:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
飞梦羊羔 发表于 19-4-11 19:32
恩,我之前一直看你暴君,我也收了个暴君,用的好盈max6电调,大菠萝电机,辉盛mg958,用6s玩的话,要注意 ...
中差上500W 各差速调好 轮胎换上拓荒套 电池用好点 然后下地使劲空翻
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 19-4-12 01:42:35 |显示全部楼层 来自: 中国
暴君这个车说实在的厂家更新的没有完善呢。由于重要人员离开,小有残疾。
需要升级的地方先说一下哈。
合金转向缓冲组。
大F转向拉杆就用大F原装拉杆就成。(便宜好使主要是便宜也够用。)
合金转向座,C座就用塑料的就行。俩全合金的时间长了容易上下磨损出虚位。所以一个合金一个塑料的抗磨。而且剧烈撞击可以塑料C座断裂卸力。不用摆臂死抗。
中传狗骨暴君的销子卡的不紧质量不太好建议用大F的。
前轮狗骨可以用cvd但是暴君cvd轮轴塑性不好有点脆剧烈撞击容易碎暴力玩家不推荐。直接用狗骨接杯就行。(需要注意的是前轮的轮轴接杯如果在转向最大角度时狗骨快要脱离接杯的话。请在差速接杯内垫一个o圈就可以解决此问题了。)
op完合金转向组以后舵机压力会比较大,暴君塑料件偏软,所以舵机要用好的,舵机拉杆要升级。
轮胎选择越轻越好。轮胎结合器可以升级也可以不升。区别就是升级以后加宽车体,改善扫轮毂的概率。
结合器升级建议用食鸟猪结合器《略有小贵200一套》《也可以用gpm的G5op结合器好像是160元。我看过实物很厚实确实不错。唯一的缺陷就是结合部分不够深,我怕有一些深孔轮毂套不到底导致结合器螺丝不吃力扫轮毂,所以退货换了食鸟猪的就完美不少啦。
食鸟猪结合器顶丝特别贵。建议买12.9级散装几米螺丝,4X16的。自己打磨4个顶丝也就几块钱20来个便宜好使。因为结合器是顶丝孔位,有螺纹的是4mm孔径,没螺纹的是3mm孔径。直接上3mm轴承钢销结合器螺纹孔那头不吃力容易断结合器销子。
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 19-4-12 11:16:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
反正我的暴君,避震油全部加满,车倒过来只感觉到一点气泡的那种,我还用热缩管自制了防尘套
