这次做个法拉利软壳,由于硬壳比例细节问题只能买田宫的软壳制作了,软壳细节我就不多说了过得去,先上几张图。 正题开始,这次发帖还是发点制作过程给大家打发时间,车架就不说了,有轮子能跑就行,改车架切好车壳的最基本 由于做内饰,空间有限,我是把车架加宽,舵机改前置,就用碳纤维板和铝自己做点固定件就可以了,好处还有万一撞了也是撞边缘 尽量腾出空间放仿真件,电子设备位置预留,车架对比车壳布局做好 驾驶舱制作每个步骤,无数个对比,abs板材打底固定,看了日本高手的制作用了雪弗板,坑死我了,还好我不信邪,还是用了abs打底做固定。 驾驶室简单上底色看效果,补色到最后来做吧,仪表盘位置买了硬壳的控台做加宽,原厂控台弧度太感人了我就买现成加宽了 座椅的制作,传统的雪弗板压制法,不过我个人喜欢abs做加固,如图红色坐垫背后,安全带就不说了 驾驶舱就完成了,后期肯定还要补色得,接下来制作发动机舱 先制作发动机舱框架,设定仿真件固定的螺丝孔,每次制作都是无数次对比,相信多对比绝对没有坏处,还是abs板做的舒服 后扰流的制作,abs加热弯曲,贴上,看了很多真车图,这个款式最好看啦! 看了很多拉法的原厂发动图,全封闭式的机舱对于真车是美好的,对于模型感觉差了点,结果就把拉法,做成恩佐的发动了,哈哈,因为恩佐复杂能给模型带来质感,不像拉法原厂的可能做在模型上顶多就是浮雕的感觉 发动主体,仿真件尽量遮盖车架得丑 这个是进气,有点难度哦,还好用abs板材,这样打磨出来,补土都省了 找了很多小的避震,可是没有合适的,基本能达到我要求的,只有1/16车型或者1/24的避震,但是球头都是2.5,所以只能做个仿真的的了 发动机舱基本完成,到这里全车就完成了一半了 上色不多说了,直接喷就行,没什么软壳经验,这顶多我第4个软壳,不过也就是方法不同道理一样 前面机盖位置的制作,由于幅度太感人了,只能雪弗板打底固定,abs材质做辅助,雪弗板特性,两反向弯曲无需要加热 车顶也雷同,还有链接荷叶位置,abs板材上自己设计的开启结构还是挺合适的 屁股的制作,到这里基本完成,可以上色了 屁股设定和后扰流固定一起,扰流板螺丝固定车架 其他也陆续上色 有个胶布叫pvc胶带,防水可以做磁铁凸起位置的掩盖,这次用到的胶带个胶水种类比较多 这张图上的碳纤维纹理我贴了2小时,弧度也是够感人的(水贴的) 后面基本这样,上色也就是老套路 给拉法配个打气的,万一轮胎没气了呢 万一掉漆了,自己就可以用这个气泵喷了,打气洗车补漆 轮毂盖的制作,这个螺丝叫t型螺母,也叫手拧螺母,滴胶加贴纸效果更棒(操作的时候滴胶范围大于贴纸,可以很好的防止脱落) 这个是集体照 买的硬壳别浪费了,喷了做原厂仿真的样子 布线,布了10小时脖子都快断了,做到仿真,隐藏 撕膜时刻非常开心,这可能就做软壳唯一的期待了 布局就是这张图 收尾工作,试跑一下,谢谢观看,有好的建议多多交流 |
