本帖最后由 menghuanshiqing 于 19-4-7 20:52 编辑 你没仔细看这个帖子,你和前面那位朋友犯了同样的错误,转向杯上的球头螺丝安装位置错了,应该安装到下侧。 ![]() 独立悬挂的车前轮内外八会随摆臂变动的原因是这样:假定转向拉杆车身那侧是固定的,跟摆臂那样一头固定,那么转向杯在摆臂的固定点A(即C座销子位置)和转向杯在转向拉杆的固定点B(即转向杯球头螺丝位置),当摆臂摆动时A和B的运动轨迹不一致,即不重合,就导致了转向拉杆拉扯转向杯,改变前轮束角(即内八和外八)。 你把转向杯上的球头螺丝装到上面,加剧了A B两点的运动轨迹不一致,导致束角变化特别大。你把球头螺丝安装到下侧则会小的多。 另外你车上的刘总工转向组是早期的正装位版本,要求舵机臂指向内侧安装,做到舵机臂和转向组上臂平行,这样能保证相同的遥控舵量下,左右转向平衡,转向角度不至于一边大一边小。 正解的安装如下图所示 ![]() |
