新手首保大R
查看: 2920|回复: 12| [复制链接]
漫画蘑菇 RC 新手 发消息
发表于 19-4-2 23:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是新手,在玩车的过程中遇到的一些问题和自己的理解,希望能够对同样是新手朋友能够所有帮助。去年10月份接触的RC,满心欢喜入手了一辆大R。新车到家就按照群里大佬的建议,整车拆解,升级了金属差速外壳,更换差速油200万-500W-200W,更换了原车轴承。平常上班玩车也不多,只有在周末出去浪一下,不空翻,不飞坡,4S,6S抬头野跑一下。
今天休息,就带着车找了个大点的空点撒欢一下,玩了半个多小时,只听见电机声,车不动了。第一想法就是可能电机齿掉齿了,之前掉过一次,后来把机米螺栓头部磨平,加上螺纹胶后来就没掉过,打开中差上面的小盖子,发现齿轮没掉,但是里面有差速泥,想着因为转速太高,把差速泥给甩了出来,再检查发现左前和右后狗骨销子断了,算是大R的小毛病。
回家后再次查看了中差,看到了差速锁用来密封中的垫片,就是这个东西,甩出来了几片碎片。因为之前拆差速把垫片弄坏过,也没有更换。
没有了差速泥的润滑可不行,索性就来一次保养吧。有过一次拆车经验,这次拆起来感觉顺手多了。把3个差速器拆了下来,依次进行拆解清洗,这不拆是不知道,拆开后发现这差点把差速给报废了。
除了前差速,中差和后差的螺栓都松了,有的还已经跑了出来,里面几乎没有了差速泥,如果不管他继续玩的话,估计又是一笔不小的更换零件支出。在玩车的过程中,新手不仅要学习技巧,还要懂得怎么去保养维护这个大玩具。
论坛里大佬的帖子或者是回复其中就有提醒新手,差速螺丝一定要拧紧,上螺丝胶。这次就真的体会到了大佬们话的重要性。站在各位大佬的肩膀上,结合自己的经验给新手朋友提几个建议:1.电机齿容易掉的,记得把机米螺栓头部磨的平一点,增大与电机轴的接触面积,并打上螺纹胶,再往电机轴上绕几圈生料带,减小机米螺栓和电机轴的活动量。2.差速器螺栓要拧紧,加螺丝胶,密封垫片有破损的要换新的。3.大R在跑的过程中轮胎螺母很容易松脱,大家在玩的过程中多检查几次轮胎螺母。4.玩具车和车是一样的,需要保养维护,按照自己玩的频率可以进行拆解保养,延长使用寿命。
有2个问题想请教下论坛里有经验的朋友,1.我平常也就野跑一下,我需要更换差速泥吗?或有什么好的推荐。2.车容易跑偏,有什么调整的方法吗?感谢!
Yuu 论坛元老 发消息
发表于 19-4-2 23:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
200w-500w-200w?
Yuu 论坛元老 发消息
发表于 19-4-2 23:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你把前后差速泥降下来 中差换300万或者100万,加宽结合,能缓解起手跑偏。
歌者 论坛元老 发消息
发表于 19-4-3 02:05:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你没有暴力玩 差速油换成 前2w 中100-300w 后2w 就可以了 这样车子会更健康 如果是暴力玩中差上500W的 抬头爽点
zptonline 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-3 15:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
前两百万…你不拐弯了么
漫画蘑菇 RC 新手 发消息
发表于 19-4-4 21:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大佬,请教个问题,大R用什么型号的避震油
叮当和大熊 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-5 09:32:32 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
差速器螺丝用了螺丝胶,拧紧之后,螺丝确实不滑了,直接断里面了,差速盖掀开了,齿轮全扫。这比滑丝更可怕。用的12.9芳生螺丝,修车时候欲哭无泪,只能换差速总成。
Yuu 论坛元老 发消息
发表于 19-4-5 23:57:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
750 700都行 怕软800
漫画蘑菇 RC 新手 发消息
发表于 19-4-6 08:08:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Yuu 发表于 19-4-5 23:57
750 700都行 怕软800
感谢大佬
Yuu  客气 一起交流 嘿嘿  详情 回复 发表于 19-4-9 20:41
漫画蘑菇 RC 新手 发消息
发表于 19-4-6 08:09:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
叮当和大熊 发表于 19-4-5 09:32
差速器螺丝用了螺丝胶,拧紧之后,螺丝确实不滑了,直接断里面了,差速盖掀开了,齿轮全扫。这比滑丝更可怕 ...
用了螺丝胶为什么会出现断的情况?
