a755354049 RC 新手 发消息
发表于 19-3-16 20:25:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如题,求助。
CSCEU 终极 Fans 发消息
发表于 19-3-16 20:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东
应为电车有电子变速器
发表于 19-3-16 20:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
但是电子变速器应该只能调整转速啊
柯基大魔王 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-16 22:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
电机动辄万转,家用车发动机8000红线,电机扭矩还是恒定的,变速意义不大啊
发表于 19-3-17 12:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哦哦哦
发表于 19-3-17 12:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那攀爬类的仿真车就使用变速波箱,油车也有变速齿轮箱,电动车理论上是不是也可以使用变速箱拉高速。
柯基大魔王 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-17 12:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该可以,得匹配强度很好的波箱,而且电机散热是个大问题
发表于 19-3-18 11:25:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你的意思我懂了。你是说如果使用减速波箱同样的模型车转速下,电机转速会比正常模型车转速高。反之,使用增速波箱则电机转速在同等速度下需要的转速低,但是需要的转矩更大,所以电机的发热量还是会增大。
你说的是这个意思吧。
柯基大魔王 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-18 11:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
a755354049 发表于 19-3-18 11:25
你的意思我懂了。你是说如果使用减速波箱同样的模型车转速下,电机转速会比正常模型车转速高。反之,使用 ...
是这样滴,转速可以解决的问题,为啥用波箱
发表于 19-3-18 13:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
额,其实想仿真。
