zhouzhou1980 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-12 23:05:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
第一,电机齿硬度不足,磨损了,话说你不会用的是那种硬铝的齿轮吧,不然一组电怎么也不会磨损成这样吧。
第二,自组18650太重了估计你这是4S3P,55克一节12节太重了!放电也远远比不上单体电芯,况且如果动力型18650要用4S4P,16节电池才有可能打到10000mah 以上,加上辅料光一块电池就接近1KG了,
发表于 19-3-12 23:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有一点,18650放电不可能达到40C的现在最好的也就15C左右,并联不会增加C数,只增加容量。记得以前有种A123的26650铁锂电池十分NB持续35C瞬间70C放电,容量只有2300mah
billid78 中级 Fans 发消息
发表于 19-3-13 02:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上是玩电池专家啊,确实C数没算清楚,只有10C,这电芯用的是特斯拉的松下电芯。单颗容量3200,内阻21毫欧,46克。4并4串做4S,做好之后实际重量820克,实测放8SC上草地傻跑可以一小时十分钟。非常适合我这种非暴力小白。其实最关键还是便宜啊。
发表于 19-3-13 02:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看来电机齿确实是质量问题,原厂配的13T,怎么跑都一点问题都没有
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 19-3-13 08:56:38 |显示全部楼层 来自: 中国
你这电机齿软了,禾宝大齿很硬,买禾宝原厂电机齿不解释
阿du 高级 Fans 发消息
发表于 19-3-13 12:20:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电调是多大的啊
mickeytown 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-13 16:36:54 |显示全部楼层 来自: 中国
电机齿一个是软,最主要的是虽然模数相同,但是齿的参数不一样,这是齿轮的磨合,不是扫齿
发表于 19-3-13 18:48:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
