轮胎存放需知
查看: 3420|回复: 15| [复制链接]
lookinglovem RC 新手 发消息
发表于 19-3-6 12:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
1.轮胎存放要注意避免环境潮湿,轮胎在潮湿的环境下会加速老化腐烂,因此存放轮胎必须要在干燥通风的地方,可以保障轮胎不会受到影响。
2.轮胎属于橡胶类产品,同时轮胎极容易受到热胀冷缩的影响,平时开车的话,没有什么问题。但是存放的时候,一定要躲避阳光,因为长期阳光照射,轮胎会变形。
3.轮胎会被产生臭氧类的设备所以破坏,轮胎和臭氧会产生化学反应,比如打印机、复印机等,远离这些设备轮胎才不会被腐蚀。
4.轮胎属于橡胶类产品,因此要避免靠近油类产品存放,避免受到腐蚀,另外轮胎要避开暖炉、电暖气一类产品,避免热源导致轮胎变形,还要躲开一些产生电器火花的装置,避免轮胎被破坏。
5.轮胎容易受到灰尘的污染,如果不及时清洁的话,那么轮胎会逐渐的变质,最终导致不能使用。如果有灰尘或者脏的物质要进行擦拭,能够最大限度的保护轮胎。
6.放置轮胎的时候要注意不要挤压轮胎,轮胎属于橡胶塑形,在受到重物挤压会开始变形。所以要单独的放置汽车轮胎,不要在轮胎上面放东西。
7.要想轮胎保存的好,那么你就需要做很多的努力。摆放轮胎是一个关键,大家记住轮胎要平放才好,这样能够保证轮胎不变形,如果立起来存放的话,轮胎很可能会变形。
发表于 19-3-6 12:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
楼楼是胎控所以搬了些度娘的资料给大家参考
yaredaiyulin 论坛元老 发消息
发表于 19-3-6 12:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢楼主分享 ,使用保养轮胎还是注意点好。
一车温柔 超级 Fans 发消息
发表于 19-3-6 12:30:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轮胎容易受到灰尘的污染……,难道每次爬完山要把轮胎刷干净?
超人RG 论坛元老 发消息
发表于 19-3-6 12:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
看样子要真空保存了
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 19-3-6 13:59:11 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
有一款车的轮胎 在以上7条都做到位后 不出半年 照样裂给你看
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 19-3-6 14:00:34 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那就是axial 90038
liaofeihui 长老 Fans 发消息
发表于 19-3-6 14:05:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的一副闲置轮胎经常被小孩子拿去扔桶里玩水!然后就直接扔阳台晒。已经很久这样轮回了,还好好的
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-6 14:10:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
听说拿滑石粉可以保护橡胶
zszhangsheng 终极 Fans 发消息
发表于 19-3-6 15:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
新手水贴,硫化橡胶轮胎化学性质比较稳定,并没有楼主说的那么容易变质,尤其是潮湿环境基本没有影响
