转向问题
查看: 1627|回复: 6| [复制链接]
emmmmm 中级 Fans 发消息
发表于 19-3-4 22:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东
漂移车是不是转向越大越好
犹二[樱花d3] 初级 Fans 发消息
发表于 19-3-4 22:17:56 |显示全部楼层 来自: 中国
不一定
发表于 19-3-4 22:18:51 |显示全部楼层 来自: 中国
不能太小,因为漂移大多是反胎,转向大的容易侧滑,漂移姿态更佳
发表于 19-3-5 10:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 19-3-5 13:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
这个问题的的答案我觉得是否定的,大到一定程度就可以了。不需要越大,你不会打90度去漂移,这样车子是走不动的。转向角度大小只是一个因素,要考虑的还有阿克曼,toe,等等
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-5 17:23:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
以前用的车架最大转向七十五度左右,后来换yd2比原先的可以大了一些,现在把最大转向改到八十五度,但只用八十度,以防止卡下摆臂而导致前轮停止转动造成的spin,没改之前就经常转向不够用
oceanliu 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-5 18:02:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不卡没干涉的前提下 约接近90度越好
