2.4G是开放的频段。RC 的2.4G 跟电脑802.11b/g 无线网络、蓝牙用的是同一频段。不同的是编码、解码(电脑经常说的协议)的方式,spektrum、Sanwa、Futaba 有2.4G 的厂家都只会使用自己的方式(如同PCM,不同厂家的是互不兼容的,这样才赚钱啊!),所以只能用同一品牌的接收机。 2.4G的好处就是抗干扰能力强、传输快,每一发射机所占用的频带宽,相互的干扰就少、速度就快。 速 度:2.4G频宽是1MHz,普通频段他的频宽是由调制的频偏决定的,一般是2~4KHz。好比ADSL 与电话拨号上网,ADSL是2.4G、电话拨号上网是普通用晶体的频段(27.29.35.36.40.41.72.75MHz)。ADSL 有2-3MB的带宽、拨号只有56-128KB 的带宽。这样一比就很明白了,谁快谁慢一看就知道。 抗干扰:普通频段一般用在车模上的发射接收是用455kHz 的滤波线路,而每一频率与频率之间只是相差20kHz,这就造成不同频率之间容易产生干扰(不是每一台发射机都调整的那么准,用什么晶体就产生什么频率,总会有相近的频率发射出去,只是相对于发射晶体的频率的功率小很多,所以会干扰相近的频率)。 2.4G的频率是2.4000GHz~2.4835GHz的,同时可以有79个频点工作,频点间相差1MHz 以上,而且是在G 频段以数字方式编解码分辨率极高,所以不会甚至可以说不可能产生干扰。 |
