[遥控设备] Slash 2wd换tqi控和接收出问题
查看: 1620|回复: 4| [复制链接]
不压正 RC 新手 发消息
发表于 19-2-12 00:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
slash 2wd有刷乞丐版本,电调电机原装有刷未动。嫌原装的tq控天线长不好看,闲鱼入手换了一套大x的原厂tqi加tsm的接收,遥控型号6528,接收型号6533。尝试对频始终无法成功全部绿灯,遥控和电调都是绿灯常亮,但是接收机一直快速闪烁红灯,遥控又是可以控制方向,前进和后退的。但是前进后退都变成很慢很慢的速度,按论坛找到说明书试了重置遥控器,重新对频,还有怀疑练习模式切换运行模式,更换遥控器电池都不管用。换回原配控就没事,我看也有类似遇到的朋友但没看到解决方案,请问是不是就是大X的这套遥控跟我车不兼容吗?还是只是设置有问题,如果只是设置问题为什么接收闪红灯,还是就是这个tqi控和接收是坏的?如果是坏的怎么还能遥控动。请有解决过的朋友帮忙,谢谢您!
小五andy 论坛元老 发消息
发表于 19-2-12 08:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以换4wd
不压正 RC 新手 发消息
发表于 19-2-12 10:41:46 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
小五andy 发表于 19-2-12 08:59
可以换4wd
不明白,四驱的能用?
snail0730 长老 Fans 发消息
发表于 19-2-12 17:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
会不会是限速了?按理说,重置遥控器后就会恢复默认的正常设置。
乐乐熊 高级 Fans 发消息
发表于 19-2-14 00:40:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换个电调吧,T厂有些电调是只能用原厂控的,这也算是一种产品保护吧
