traxxas summit总结之2
查看: 3802|回复: 14| [复制链接]
油焖大虾 元老 Fans 发消息
发表于 19-2-10 16:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川
咖啡还是玩透了
esavage 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-11 00:06:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
说的都在理,没啥好喷的
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 19-2-11 01:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
cityknight 发表于 19-2-10 23:45
新入手大s碰到个问题,之前看到论坛有人可以单电池用234s,接法就是电池直接接到电调上有红色标签的那个线上 ...
因为我没有试过单侧4s,只是尝试过单侧3s/2s,另一端短接,这两种车辆起码可以正常开动
evx-2电调在开启锂电低压保护状态下只监控单侧电池电压,也就是给bec供电侧(每次最先跑完电的那侧)
以下是个人推测,
电调应该有超压保护,原厂电调在镍氢模式下单边支持7节镍氢,7节镍氢在某些充电时最大电压是1.5*7也就是10.5v左右,我估计evx-2电调超压保护因该在14v左右(单侧),但是你如果接入4s估计超压保护了,纯属推测
至于你说的舵机和车灯正常只能说明电调的bec功能(稳压芯片)正常,对于evx-2来说只要放电快的那侧输入7.2以上电压bec功能就正常....
