Trx4 Jeep Nukizer 715
查看: 10321|回复: 53|   [复制链接]
chengyan1 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-27 17:36:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说起trx4那是公认的好玩,二档高低速齿比差别大,门桥,差速锁,娱乐性一流,新手入门神车。但是一提起性能大家都是直摇头,自身的用料扎实导致原厂份量十足,再加上门桥导致重心更高。此次我的目标就是打造一台尽可能兼顾娱乐,性能,仿真的Trx4
此次的目标
收的二手车架,开工前的清洁
对于我来说trx4的最大精华在于极具娱乐性的双速波箱和差速锁,这两点一定要保留。但是想增加性能就必须减负,我选择去掉原厂份量十足的钢大梁和挡泥板,换上scx10碳纤维大梁。
碳纤维大梁是没有弧度的,所以要收窄底板,两边需要切除掉一些。
孔位自然也是对不上,自行开孔。
车架属于簧上重量,尽量避免多余重量,能轻则轻。避震架用一代scx10原厂尼龙件,通过铝柱加固整体强度。
本来想改桥上舵机,车架降重心时干涉比较厉害,最终放弃。
本人有金属桥情节,心情的同时顺便配重。桥用pmm的桥壳搭配kyx的桥盖,其余配件用grc。内部齿轮轴承差速锁配件全部保持原厂。
左右踏板刚好有一车闲置的46…
原厂的电池位置重心靠后,不过单块电池确实没什么特别理想的安装方式。最后决定在左右踏板各装一块3s1500,然后并联一起。
侧面看电池的位置已经很低了,两边各一块也保证了整体重心的平衡
使用grc的scx10二代舵机前置,rcrun的避震架与grc的c杯搭配让避震不干涉没有弧度的碳纤维大梁。车壳柱用恒冠的尼龙件,越高的地方能轻则轻。
电调在原舵机安装位置,电源口改为并联并单独引线给舵机ubec供电。
接收和ubec重量很轻,安排在原来电池的位置。
因为即要降低重心又要保留90mm避震的扭腰,导致原厂止推杆干涉车桥,必须自己重新弯一条细的异型杆。
后半部分也需要铝柱加固,不然整体结构扛不住操。拉杆原厂是铁的比较重,全部换成钛合金。
与scx10装上同一款1.9的jc对比,门桥优劣势明显,更好的通过性,更高的重心。
这个壳估计不好买了,有一定年头。旧的发黄的包装,里面的遮盖纸全部报废了。
选择了113的boom胎,国产1.9金属轮毂。
换胎
开孔假组
喷漆
装上双鹰牧马人的心情件…后视镜,雨刷,机盖锁,门把手。车壳完工230克重。
整车7.5斤,簧上簧下重量对半分。全车完工,家里试镜。
野外试镜,下面来两个试车视频,全剧终…谢谢收看
http://v.youku.com/v_show/id_XNDAzMzQwNDEwNA==.html
野外攀爬视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDAwODE4NTkyOA==.html
高速越野视频
发表于 19-1-27 19:43:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东
软壳的好处就是放心操…
Z502854166 论坛元老 发消息
发表于 19-1-27 19:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
很专业的玩家,手艺也是大赞
无锡老孟 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-27 20:10:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这壳真喜欢
发表于 19-1-27 20:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Z502854166 发表于 19-1-27 19:57
很专业的玩家,手艺也是大赞
谢谢支持
lszomb 超级 Fans 发消息
发表于 19-1-27 21:04:48 |显示全部楼层 来自: 新加坡
我觉得这才是攀爬区的标杆。每天硬壳姿态,穿越细节,我觉得我都迷失了。攀爬不就应该是多高的石头都能干上去么。这壳很帅。请问灯组怎么做的?
pkqq123 超级元老 发消息
发表于 19-1-27 21:08:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改得很不错,这壳的轴距是多少?
发表于 19-1-27 21:15:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无锡老孟 发表于 19-1-27 20:10
这壳真喜欢
关键词:ax31267,车壳货号,可以尝试找一下
发表于 19-1-27 21:19:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lszomb 发表于 19-1-27 21:04
我觉得这才是攀爬区的标杆。每天硬壳姿态,穿越细节,我觉得我都迷失了。攀爬不就应该是多高的石头都能干上 ...
各有各玩法,主要我是每周都带车出去爬山,所以改车还是要兼顾些性能,不然出去玩总抬车也没劲啊。前面灯杯车壳自带的,后面是买淘宝10几块钱的通用pc灯杯,喷漆时候留个位置到时粘上去就好。
发表于 19-1-27 21:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
pkqq123 发表于 19-1-27 21:08
改得很不错,这壳的轴距是多少?
标准313,scx10的车壳
