90053大齿问题
查看: 2846|回复: 12| [复制链接]
huangai888 中级 Fans 发消息
发表于 19-1-26 19:20:32 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
哪面是正确的,没有说明书了
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 19-1-26 19:27:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
去官网下啊
迪迦凹凸man 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-26 20:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
图二
DanteChan 论坛元老 发消息
发表于 19-1-26 23:09:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
图二
lszomb 超级 Fans 发消息
发表于 19-1-26 23:50:45 |显示全部楼层 来自: 新加坡
53的摩擦片上最好别沾润滑。用axe不知道,其他无刷容易打滑。
发表于 19-1-27 00:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大齿那里不涂油?我没发现打滑阿
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 19-1-27 00:22:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
huangai888 发表于 19-1-27 00:10
大齿那里不涂油?我没发现打滑阿
只是会比以前更爱打滑而已,打滑会保护齿轮,经常打滑就会影响动力输出,这个度自己掌握就行
发表于 19-1-27 00:25:05 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大齿不是连接中间传动杆的吗,固定死的怎么会打滑
lszomb 超级 Fans 发消息
发表于 19-1-27 00:38:57 |显示全部楼层 来自: 新加坡
我不知道是不是应该解释。。。大齿上面的两块摩擦片靠滑动摩擦带动前后两片金属限滑片,金属限滑的非圆孔位带动上传动轴。
我看你限滑上面很多润滑脂,这些润滑脂沾到摩擦片上会容易导致限滑失效,有时候你自己感觉不到,但是油门上去了车速没起来,高速摩擦造成发热,很快大齿就糊了。我说句不好听的实在话,axe在高速状态下是非常弱的电机,齿比不够大,一般让限滑打滑的机会都没有。如果是其他tekin或者castle的无刷,用3s或者4s,非常容易打滑。我还见过一个用了6s滑了接着玩,一个小时不到整个摩擦片烧没了。直接换大齿的。
发表于 19-1-27 00:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
调节那个小弹簧的压缩程度来让两片金属片夹紧的力度大或者小,太紧就不打滑,太松就打滑,原厂说明书上标明螺母拧多紧的一个距离的,那个距离是原厂设定的松紧程度
