本帖最后由 liuyumingxx 于 19-1-25 14:56 编辑 在这个电车为主流的时代,我估计论坛里有一半的人应该不知道T-MAXX 3.3 到底是个什么,至于玩过的人那就更少了。虽然我也是电车的老玩家,但也始终保留着对油车的热爱,可以不玩,但是不能没有。近期关注了一下T-MAXX升级件的情况,发现已经到了临近绝版的边缘,虽然手头已经有2台成品,但是在情怀的驱使下,果断搜集零件,计划再打造一台留个念想。于是,这台T-MAXX就在这张桌子上诞生了,从一副底板和一台引擎开始。 ![]() 1、底盘和引擎 关于这台T-MAXX的底盘,要从traxxas家的油车饱受诟病的问题之一说起,那就是万年不变的20级非标引擎,平平无奇的动力如何能够挡住一个改装者躁动的内心?因此,这台新装的T-MAXX一定要能够支持21/28标准引擎。在此感谢@玩转三界兄弟割爱转让FLM为T-MAXX设计的加长底盘,使这台车的诞生成为可能。 ![]() FLM底盘后部加长,并原厂配套了1/8引擎标准引擎座,同时还预留了原厂引擎座的孔位,设计可谓十分贴心。整个底盘冰裂纹镂空,看上去也是逼格满满。厚度没有测量,5、6mm的样子。至于引擎,标准的都能装,不做过多解释了,引擎太多,随手拿台Axial上车,和HPI 4.6基本一样。 ![]() 换了标准引擎,离合器自然也要换,1/8三桨离合器和通用离合杯是标配。 ![]() 2、中波箱 中波箱采用了integy的橘黄色升级件,骚气十足,精度完美。美中不足的是不能完美匹配FLM的底盘,需要少量的打磨。FLM的底盘应该是为T-MAXX 2.5设计的,3.3的原厂塑料中波箱可以用,但是这个integy金属的则不行。这也是改装车过程中最令人头痛的问题,尤其是涉及到多个版本时的零件通用性问题,很多时候你要把零件买回来试过之后才知道到底能不能装。 ![]() 中波箱齿轮,原厂的塑料齿轮替换为robinson的钢齿轮。传动上的弱点是一个患有强迫症的改装者所完全不能忍受的,必须第一时间解决掉。 ![]() 来张对比图,也不是说原厂的就一定不够用,但是换上钢齿还是踏实多了。 ![]() 然后是限滑组件,原厂件有点low,换了HR的轻型限滑组件和碳纤摩擦片。注意右下角的2个垫片,想要大齿轮位置正的话,是必不可少,用于填补限滑组件和中轴轴承之间的缝隙,简单来说就是把限滑撑起来,可以避免由于限滑组件和中轴之间的误差所造成的大齿的轻微倾斜。另外,T-MAXX和REVO的限滑与大e不同,没有弹簧,可以装一个弹垫。 ![]() 限滑组件安装完成,大齿转动顺滑且没有任何倾斜。 ![]() 完成中波箱组装,少量改造后完美嵌入底盘。 ![]() 再来一张底面图片 ![]() 3、前后差速 关于差速,就要说到traxxas另一个通病了,就是1/8的车用1/10车规格的差速,得益于trx车子轻,正常跑跑其实问题也不大。但还是那句话,传动系统中的弱点,是一个强迫症改装者所不能忍受的。果断换掉。至于换什么型号,原厂规格的BRC、GPM、HR钢齿也考虑过,但还是差点意思。最终,上1/8的差速吧,强度、颜值、逼格都有了。 目标锁定两款,分别是UE出品的差速总成(图中红色和右侧银色),以及FLM的加大款差速壳配禾宝H7差速。为了搞到这些差速器,我也算是出了血了,毫不夸张的说,就图上这些差速器就顶1台新大e还要多几块锂电池。不过,一切为了情怀! ![]() H7的差速正好装到里面,差速接杯也完全适用。从这个黝黑的齿轮色泽仿佛就看到了极强的耐用性。FLM差速壳的强度也不用多说,与底盘搭配起来更是颜值爆表。 ![]() 但是,但是,这里要转折一下。虽然好看,但前后差速架、加长底盘全都是铝合金,太“硬”了,最终装车时,我还是选择了RPM的差速架搭配UE银色差速总成,该硬的硬、该软的软才能用的持久,否则过刚易折。要坏就坏RPM吧,这套底盘真的买不到了,呵呵。 ![]() 4、摆臂与底护甲 摆臂部分,我非常务实的选择了RPM,虽然丑了点,但贵在韧性无人可敌。摆臂的插销使用整套FLM的。 ![]() 车尾的装车效果,用了FLM的差速架支撑,就是后面那个银色的X。 ![]() 车头装车效果,前后防撞我使用了原厂件,为什么不用RPM?因为RPM的防撞实在是太朴实(丑爆了)。旁边橘色integy转向组已经做好了上车的准备。 ![]() 车子反过来看一眼底板,前后都是FLM,这个做工也是让我长长地舒了口气,比某宝上近年来涌现的那些个傻大笨粗大e装甲、大x装甲不知道好了多少倍。但是FLM的设计也存在问题不得不说,车头处底板弯曲过长,正面撞击时容易碰到,这种角度撞上了,90%就得弯。 后底板 ![]() 前底板 ![]() 5、刹车碟与转向组 刹车碟是我用2.5mm厚度碳纤维板定制的,花纹有点保守了,将就用吧。转向组是integy的,同样是橙色,与中波箱相呼应。 ![]() 刹车组件安装完成。上个月从台湾买了一整套revo用的cvd包括四轮的和2支中传,就为了这个能装刹车碟的狗骨杯。 ![]() 6、转向杯、CVD 说到这个转向杯,厉害了,虽然品牌价值不高,是我用过的trx最具性价比的转向杯,某宝已经被我买光了。大家可以猜猜,看这防尘套有没有感觉比较高级。 ![]() 说到这个cvd,更厉害了,台湾小作坊出品的,质量是很不错的。本来为了刹车组的狗骨杯买了一整套,以为可以一起用,万万没想到,四轮狗骨竟然比原厂的短一截,狗骨杯比原厂长一截。我擦。。用UE的差速杯装上后刚好有掉出来的风险。 ![]() 还是印证了那句话,零件不买回来装一下,你都无法肯定是否真的能用。 ![]() 老老实实用原厂吧,话说原厂的cvd颜值还是很高的,至少我觉得比什么HR的强。防尘套十分实用。 ![]() 至此转向杯、cvd装好。转向组里由于缺少两个小轴承,车头和车身暂未合龙。结合器暂时装的原厂。 ![]() ![]() 7、车头车身合拢 车头合拢后,最担心的事情还是发生了,前狗骨不适用,这个底盘是给2.5设计的,2.5的中前狗骨要比3.3长一截。翻遍了TB,没找到5cm左右的狗骨。好吧,这里还要再花费一番精力了,暂时不管它。回头搞个8转5的联轴器再切半根狗骨应该可以解决。如果有哪位兄弟知道有现成尺寸的狗骨也可以推荐给我。 这里可以看到,中前狗骨的位置很短。 ![]() 接着往下装了,车架整体已经完成了。中护甲依然很华丽。 ![]() 8、舵机位、拉杆 由于底盘的加长,油门舵机可由原厂设计的车头位置改到引擎的一侧,能显著提升油门灵敏度。 ![]() 前后原厂升级的红色拉杆 ![]() 9、避震组件 未完待续...... 补充内容 (19-3-3 13:33): 2019.03.03更新到50楼 |
