[遥控设备] 车子失控
查看: 2217|回复: 9| [复制链接]
huangai888 中级 Fans 发消息
发表于 19-1-16 20:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
为什么关了遥控器车子自动倒退,以前都是好的,用的是axial原厂控
愣头青 中级 Fans 发消息
发表于 19-1-16 20:06:45 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
先关电调在关遥控
发表于 19-1-16 20:11:28 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
愣头青 发表于 19-1-16 20:06
先关电调在关遥控
为什么突然出现这个之前没问题
发表于 19-1-16 20:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
还有其他办法吗
愣头青 中级 Fans 发消息
发表于 19-1-16 20:42:59 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
huangai888 发表于 19-1-16 20:11
为什么突然出现这个之前没问题
接触模型就听说先开遥控后开车,先关车再关控
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 19-1-21 16:37:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是手残自己设置了失控保护刹车
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 19-1-21 19:14:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电调油门 中点,没有调节好
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-14 22:54:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-14 23:15:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
失控保护有2种,一种全部通道回中,等于不加油了,另一种油门反向最大,就是刹车
车是静止情况下关控,如果关控之前最后一次操作是倒车、刹车、开控之后没有操作油门直接关控,都会是倒车
车是倒车的情况下关控,是倒车
车是前进的情况下关控,是刹车
这些都是跟电调有关的
电调模式通常是:正反转带刹车” ,提供了倒车功能,通常用于训练。“正反转带刹车”模式采用双击式倒车方式,即油 门在第一次从中点区域推至反向区域时,电机只是刹车,不会产生倒车动作;当油门快速回到中立点区域并第二次推至反向区域时,如果此时电机已停止,则产生倒车动作,如果电机未停止,则不会倒车,仍是刹车, 需要再次将油门回到中点并推向反向区,此时如果电机已经停止才会倒车,这样做的目的是防止车辆行驶过程中因多次点刹而造成误倒车。
可歌可泣 论坛元老 发消息
发表于 21-1-15 00:54:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
说直白点就是你失控保护设置了刹车,一般电车的失控保护都是设置失控油门回中,设置刹车的危险就是你这种情况
