前些天收了个63cc钻地机,拆了发动机改在尘封多年的5t上面,巧合的是化油器底子只比32的螺丝眼大1mm 果断打磨改上,貌似997化油器小点![]() 后传动轴有点磨打磨快不少还有点磨 ![]() 23t的齿轮,速度还行,扭力巨大 排气也得改改,影响散热 ![]() 排气影响散热,向下又装不了 ![]() 前面固定把原来的直接切了固定上去的后面一块角铁高度 最大限度的降低重心了 ![]() 化油器和化油器座是不是眼熟,997的化油器用15mm的钻头扩了一下孔 把高速油孔扩残了不过还能用 原来中间是13mm的 不知道还有啥合适的化油器没 ![]() 底盘这样固定安全不 ![]() 差点就顶上了 ![]() 这是原来的化油器,只有一个油针,还得用转用螺丝刀调 ![]() 口径15mm多点 ![]() 这发动机简直就是个模型发动机放大版 还有就是如何能提升发动机转速 减轻点重量 |
