trx4改舵机前置
查看: 13271|回复: 26|   [复制链接]
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 18-12-26 15:58:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川
鉴于自己的车车头太重,不利于上坡,于是终于闲下来动手来改舵机前置。结果舵机线不够长,于是自己加了一截线,好不容易改好了,舵机方向反了,联动灯转向也反了。幸而不辱使命,这些问题全部解决了,无意中发现了一个神回复,特来分享给各位大佬!二楼可见
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 18-12-26 15:59:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川
TQ-i遥控恢复出厂设定
1.关闭遥控器
2.按住menu与set键不要松开
3.打开遥控器
4.松开 menu与set键 红灯闪烁
5.按 set键 此时 绿灯长亮 表示已恢复出厂设定
左右转向 的最大行程和 后退的最大力度
步骤 打开遥控和电变 把车子架空 以免发生意外:
设定转向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.按 set键 红灯闪烁
3.按 两下 menu键 红灯 闪烁3次
4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的转向
5.按住 menu键 绿灯长亮 设定完成
设定后退力度
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.按 set键 红灯闪烁
3.按 三下 menu键 红灯 闪烁斯次
4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的后退
设定转向反向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.再按 menu键 绿灯闪烁两次
3.按 set键绿灯闪烁一次
4.再按 set键 红灯闪一次
5.再按 set键 绿灯闪烁8次 设定完成
6.按住 menu键 退出
设定前后反向
1.按住 menu键 直至绿灯闪烁
2.再按 menu键 绿灯闪烁两次
3.按 set键绿灯闪烁一次
4.按 menu键 绿灯闪两次
5.按 set键 红灯闪一次
6.再按 set键 绿灯闪烁8次 设定成功
7.按住 menu键 退出
EVX-2 电调设定
电池模式设定,EVX-2可以设定成LIPO模式,以保护锂电池不过放电损伤电池。
按电调上的小按钮开关打开电调,观察电调上的LED灯的颜色,如果灯为红色,即电调模式为NIMH镍氢电池模式,此模式下电调不会对锂电池进行低电压保护。
在通电状态下,按住按钮10秒不放,灯会变成绿色,此时就切换成锂电模式了。但在锂电模式下,由于有了低电压保护,使用原厂的镍氢电池会出现使用时间变得很短,或者直接无法使用的情况,此时再长按10秒,切换回镍氢模式,使用镍氢电池就正常了。
行程设定
1. 把车子架空
2. 开遥控器,扳机在中位
3. 按住电变上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮
5. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大剎车处 然后回中位 就好了
然后重新开遥控
开电调
模式设定EVX-2电变有3种模式
1.运动模式:百分百前进+百分百剎车+百分百倒车
2.竞赛模式:百分百前进+百分百剎车 没有无倒车
3.训练模式:百分之五十前进+百分百剎车+百分之五十倒车
设定方法
1.打开遥控
2.按住电变上的set键 不要松开 直至到你喜欢的模式
闪烁次数表示当前的模式:
闪烁一次表示 1.运动模式
两次表示 2.竞赛模式
三次表示 3.训练模式
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 18-12-26 16:00:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川
布线凌乱,见谅
xiaoxin50 中级 Fans 发消息
发表于 18-12-26 16:02:52 |显示全部楼层 来自: 中国福建
前置后有什么好处?楼主说说呀
zszhangsheng 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-26 16:07:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西
车头重爬坡不容易翘头,还省了前桥配重呢
xiao丶5 超级元老 发消息
发表于 18-12-26 16:21:17 |显示全部楼层 来自: 中国
车头重不易于上坡,那你还改前置舵机干嘛呢?这样不是更重了吗?
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 18-12-26 16:52:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川
xiaoxin50 发表于 18-12-26 16:02
前置后有什么好处?楼主说说呀
亲测翘头,前置可缓解。还有一个重点,我这t4前置后转向角度更大
ppppsky0008 论坛元老 发消息
发表于 18-12-26 17:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国
我不但改了前置舵机,我还自己DIY了短身电池仓,还改了自制半卡,性能直接可以和46半卡拼个你死我活
大大大大大鸡腿 超级 Fans 发消息
发表于 18-12-26 18:56:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
zhangboro  什么前杠求 告知 我的T4再改牧马人车壳 需要个这样的前杠 T4原车就可以完美安装装?  详情 回复 发表于 20-5-18 09:20
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 18-12-26 19:45:23 |显示全部楼层 来自: 中国四川
因为我舍不得丢弃这些心情件,所以还不敢像你这样改
