谈一下,说的不好请各位高手指教一下,谢谢!! 1.要在发射机上设置一个特技模式,在这个模式里面,油门杆在最上和最下面位置时,都是最大油门,真升机主旋翼的桨角在油门杆最上和最下位置时分别是正的和负的,就能实现倒飞了. 2.最关键的地方,在于6通道的电直,可以调节螺距为正负数。(所谓螺距,简单来说,就是两片螺旋桨的夹角)因此可以实现相同的马达转向,也可以实现向上或者向下吹风,而产生不同方向的推力。也就实现了倒飞,以及各种动作结合在一起的复杂3D动作。 3.在变正负的时候是不是要同时打个侧滚?实现翻滚倒飞?首先不一定是侧滚,前后滚都没问题。另外,变正负也不一定要打滚。如果在3D模式,当控制油门由正螺距切换为负螺距,而如果其他舵不打的话,实际相当于直升机的大桨原来产生向上的推力,突然变为产生向下的推力,加上重力的作用,相当于飞机突然开始加速急剧降落。如果反复切换,有点象做弹簧振子的动作总之,直升机的3D飞行是很灵活自由的。。可以作出很多奇怪的组合动作。。 4.油门在3D模式下一般为80%-100%,曲线为一条V型的曲线,做暴力一点动作时可以全部设成100%油门,桨角为负10到正10度,油门在中间时为零度,真升机的飞行动作直接就靠改变桨距来实现的,倒飞时3D时主桨都要保持在高速状态下!所以3D炸机的后果是比一般飞行来的严重的! |
