[遥控设备] 请教futaba4pv控制灯组的设置问题
查看: 4569|回复: 10| [复制链接]
晴空下的雨 RC 新手 发消息
发表于 18-11-17 03:06:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我灯组用了第三通道,说明说要求按键的第三通道,设置NOR模式,想问一下futaba的4pv怎么设置才能只有按键功能而不加载数值调节功能,设置到哪个按钮上?我设置dt3按钮后一按就会加载数值调节,没办法调节灯组
小拳头 论坛元老 发消息
发表于 18-11-17 06:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
找个按键!设置下模式,具体啥模式我就不记得了,就那么几种,自己切换试试吧!
晴空下的雨 RC 新手 发消息
发表于 18-11-17 07:08:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
好的
侠dao阿飞 RC 新手 发消息
发表于 18-12-3 11:24:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
握柄按键比手轮左侧按键舒服点!其实我三通道灯组也想设置成手轮右侧旋钮的,控不允许啊我是汽油车,不咋用灯,能对付玩儿!
CSCEU 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-4 12:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
侠dao阿飞 发表于 18-12-3 11:24
握柄按键比手轮左侧按键舒服点!其实我三通道灯组也想设置成手轮右侧旋钮的,控不允许啊我是汽油车,不咋用 ...
灯组咋设置按键开关?我现在用的手轮侧边键
侠dao阿飞 RC 新手 发消息
发表于 18-12-4 15:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
ps2就是握柄的按键设置ch3就是三通道灯组!ps1是手轮左侧的开关式按键,右侧是旋钮了!
CSCEU 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-4 21:40:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我现在灯组插在第3通道的,怎么用ps2控制开关灯?
侠dao阿飞 RC 新手 发消息
发表于 18-12-4 22:32:54 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
看图设置啊!菜单第二页最后一个就是调ps1、ps2按键控制什么的啊……
lxsky0919 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-6 23:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
参考4楼的第二张图,如果上面那个ps2设置为ch3,最下面那个ps2就设置为除了nor的另外一个(我忘了什么字母了,不过除了nor另外就只有一种)就可以了
侠dao阿飞 RC 新手 发消息
发表于 18-12-7 10:52:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
lxsky0919 发表于 18-12-6 23:44
参考4楼的第二张图,如果上面那个ps2设置为ch3,最下面那个ps2就设置为除了nor的另外一个(我忘了什么字母 ...
实际上只要像我发的图2那样ps2设置到ch3按手柄上的按键就可以开启三通道灯组了(除非你接线错误或者接受机插错了除外)nor或者alt都可以正常开启灯组的,具体啥意思不知道,通俗讲就是下面设置nor按键开启三通道开关是按住约一秒不撒手,屏幕上三通道显示原本满格在右侧,按住按键会到左侧,然后撒手会自动复位到右侧,设置到alt则是屏幕上三通道位置原本在右侧,单击一下握柄按键屏幕上三通道显示会锁定在左侧,通过一下一下单击按键,实现开启三通道灯组,弊端是如有混合灯或者多种灯光,alt开关是按两次为一个行程,按起来比较累,灯的选择多还是建议用nor选项!按住约一秒在撒手就好!哪里说的不对希望多多评论,我好加以改正!!!
