[电子设备] 6.6v的舵机问题
查看: 2394|回复: 7| [复制链接]
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 18-11-13 23:07:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
6.6v的舵机,我以为用7.4v高压会直接烧为什么没烧。难道是用着用着烧?我这一会来回用也没烧不知道是支持7.4还是不会烧,还是慢慢烧
许大人 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-14 09:49:14 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该支持7.4吧
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-11-14 10:20:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
一般电子设备都会有一个电压适应范围值,在范围内不会出现问题,超出范围就可能会出问题。超出范围又有两种,一种超的不多,一种大幅超出。超出不多的情况下,设备不会马上坏,而是设备运转时温度偏高,如果是电机,高温会逐渐损坏线圈上的绝缘层,当绝缘失效时,就是电机烧坏的时候。对于电路来说,高温会加速线路氧化使电阻增大影响设备性能。这就像赛车用氮气加速,短时间提高发动机转速超负荷还能接受,时间长了就爆缸。如果超出很多,那就是直接击穿。所以这舵机如果只标明了6.6V,还是尽量不要用7.4的好。
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 18-11-14 11:06:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
CarreraGTX 发表于 18-11-14 10:20
一般电子设备都会有一个电压适应范围值,在范围内不会出现问题,超出范围就可能会出问题。超出范围又有两种 ...
这是一颗换挡舵机,不会像转向那样高频率使用
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 18-11-14 15:47:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高压通电,受压余量大,慢慢坏的,如果电子板设计余量不足,那就秒挂
具体哪样,可以接上试试!
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 18-11-15 08:20:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
具体哪样,可以接上试试!
接上好几次,都没坏
luanma1982 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-8 22:55:11 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你这个是锂铁6.6V,差不多就是聚合物锂电池7.4v吧
现用恒龙 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-9 18:22:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
豪,换挡居然用20kg的舵机
