默默在角落的堆积的盒子已经落了厚厚一层灰,再不装怕是连M08都要出了吧,我猜就明年了。今天就装起来吧,电设随便凑凑得了,M车嘛,既然没场地就随便玩玩吧。 这几袋子都是各种OP,打包最实惠 加硬A臂,不光是硬度加强,孔径配合OP轴虚位也更小。 开始装车: 铝合金电池架,不太方便,要捆胶带固定电池 铝合金马达座,摸起来爽,白皮也不怎么热,不用加散热棒棒,所以也没什么用。 铝合金舵机座,好像也没啥大用 抗磨膏,加在差速里,非常非常的粘,能起到一丁点限滑的作用 中空齿轮轴+全车轴承,算是偷轻吧 波箱完成 开B包,都是人民币啊 加硬A臂+铝合金球头+2mm铝合金垫片 铝合金球头螺丝 三节棍,最实用的OP,零售200+ 为了配合三节棍,C座要打磨 低摩擦阻力大王销,貌似镀了一层膜,拧起来确实省点力 请无视拉杆的位置。 前悬挂完成 转向组为原厂塑料,不过使用了低阻力螺丝和铝合金球头,几乎没有虚位,和原厂那垃圾螺丝和尼龙套确实不同。 铝合金转向柱,如果配齐一套铝合金转向总成估计又是一辆车钱过去了 白皮装上 开C袋了 TRF粗筒短身避震,零售400+。。。 弹簧是前红(软)后黄(中) 丝般柔顺 后避震架+铝合金球头 装225mm轴距吧 后加硬摆臂+铝合金球头 开D袋了 后悬挂完成,由于M05的摆臂基座是正反可换的,所以是0度,后轮束角完全由轮座决定,也就是默认左右各两度。M06的后轮座也是2度,但是底盘自带左右各两度,所以M06后轮左右加起来一共是8度,野跑的话肯定是跑不直的,建议换成1度或0度轮座,扯远了。 铝合金舵机臂+金属舵机保护弹簧 铝合金反牙转向拉杆 这个破舵机,千万别和314SB一起用,插上就烧接收。 差不多完成了 前驱的壳子单卖的也就这个我喜欢了,golf Mk1的实在不想再搭着买一堆塑料了 浅色要用银色打底,不然透,尤其白色黄色红色这几种。 完成 谢谢欣赏。 |
