futaba 4pv 首先,开关按键是屏幕下面那个大按键,左边写着DSP(关闭发射信号,仅可以调节参数),右边写着PWR(真正的电源键,打开就能和接收机配对了) 长按开机,长按关机。 再往下有一个摇杆按键,有四个方向可以推,用来进入主菜单,移动所选项。摇杆按键左上为DIR快捷菜单按键,按下进入快捷菜单(包含主菜单几个常用选项)。左下为END后退键。右侧为所选项数值加减档按键。 开机界面 HOBAO—8SC是模型名称,这个可以自己设定,模型名称下面为当前模式(DSP还是PWR)下面的方框为转向(ST)与油门(TH)中位偏移量。 再下面的四个方框为传感测量数值。 最底端的ch1-ch4都知道是啥,不解释了 随便推动一下摇杆按键可以进入主菜单。 主菜单有三页 第一页 EXP 指数曲线 SPEED:动作速度 THE ABS:防抱死刹车设定 TH ACCEL:油门加速 END POINT:行程止点 SUBTRIM:中位微调 REVERSE:通道正反设置 D/R ALT:行程设置 FAIL SAFE:失控保护 MODEL:模型信息设置 RECEIVER:接收机设置 下面详细说一下菜单第一页的选项设置方法 1、EXP:指数曲线 STR是转向曲线,是手轮转动角度与车轮转角的关系,数值0为等比例分割关系,曲线为直线,可以理解为如果手轮匀速转动,车轮也是匀速转动。此数值越小(含正负),高速越稳。当此数值为负时,手轮匀速转动时,车轮转角速度先慢后快。数值为正就反过来。 FWD为油门(向前)曲线,BRK为刹车曲线。 摇杆按键上下推动可以选择选项,右侧加减档按键可以改变数值 2、speed 动作速度 这个是控制各通道动作速度的,可以理解为油门延迟与转向延迟。 也是摇杆按键与加减档按键来改写数值 3、th ABS。防抱死制动系统 这个只对舵机控制的机械式刹车有效,电调刹车就别看了 楼主不玩油车,简单的说一说吧,cycl是周期,dely是延迟,此外还有什么返回量什么的,这个玩油车的童鞋自行摸索啊 4。TH ACCEL 油门加速 此项只对油车有效 5。END POINT 行程终点 可以调节油门与转向行程大小 如果舵机行程太大,超出了车架转向的极限,此项可以调整舵机行程 此项还可以给车辆限速,再也不怕外行试车开关手撞坏车了 6。SUBTRIM 中位微调 车子走不直,油门板机中位不太对,就调这个 7。REVERSE 通道正反设置 这个不解释了,是人都知道什么意思,抠下扳机是前进还是后退,手轮左打车到底往哪里转,就是这个 8。行程设置,这个有快调可以调 9。fail safe。失控保护 记住什么都别碰就对了 10。model。模型信息 此项可以设置模型名称 使用者名称,模型复制之类的。 |
