大x原地打不动方向
查看: 3335|回复: 12| [复制链接]
兔八哥 RC 新手 发消息
发表于 18-10-24 22:34:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东
换了2085x,原地打不动方向,而且看起来电调很吃力的感觉,抬起前轮可以转动,还有,为什么舵机会时不时有齿轮转动声音?
Alvea 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-25 08:13:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为原厂舵机保护很软,大脚车轮胎与地面接触面积大,所以放在地上是舵机转动了舵机保护那里变型轮胎没动.,只要开起来拐弯顺畅就没问题.或者换HR金属舵机保护,你可以地上转的动.就是舵机臂也得还金属的,不然塑料舵机臂会扫齿.
兔八哥 RC 新手 发消息
发表于 18-10-25 08:33:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
也就是说,换个金属舵机臂基本可以解决。
Alvea 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-25 13:37:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兔八哥 发表于 18-10-25 08:33
也就是说,换个金属舵机臂基本可以解决。
我写这么多你没看明白。。舵机臂连接转向装置(转向带舵机保护)转向连接转向拉杆,然后是拉杆连接轮毂。。1,首先如果你开动起来转弯没问题的话,这个原地难动是正常现象,因为大脚轮胎宽接触面积大。,只要你开启来转歪没问题,你这个就可以正常玩了。不用管,原地本来就没那么灵活。
2,舵机好的情况下,如果开起来转弯也不顺畅,建议换金属转向(和舵机保护装置是一体的) ,转向,转向,说3边
3,换了金属转向,原厂塑料舵机臂也是可以用,但是容易滑丝,  所以最后一步就是把舵机臂换成金属的
4,这样一来舵机,转向装置,舵机臂都正常的情况下,你原地也是打得动方向了。因为改装的金属转向,舵机保护那里弹簧比较硬,不像塑料的那么软,所以舵机力量够的情况下原地打得动方向。(换了这些后,你操作起来也是方向指哪打哪,比较灵活 )
原厂的因为是塑料的,塑料是软的相对来说,所以激烈驾驶反应还是没金属的直接利索。
兔八哥 RC 新手 发消息
发表于 18-10-25 13:56:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
Alvea 发表于 18-10-25 13:37
我写这么多你没看明白。。舵机臂连接转向装置(转向带舵机保护)转向连接转向拉杆,然后是拉杆连接轮毂 ...
写了好多,这看明白了,谢谢。
接受安利 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-25 22:00:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南
兔八哥 发表于 18-10-25 13:56
写了好多,这看明白了,谢谢。
其实简单点说就是,大脚都这样。。舵保软,轮胎摩擦力大,原地打不动非常正常
兔八哥 RC 新手 发消息
发表于 18-10-25 23:17:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东
原厂没换的时候原地打方向没什么问题啊,换了反而出问题了。
仓库井很空 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-26 13:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
Alvea 发表于 18-10-25 08:13
因为原厂舵机保护很软,大脚车轮胎与地面接触面积大,所以放在地上是舵机转动了舵机保护那里变型轮胎没动.,只 ...
啥是HR金属舵机保护,tb搜不到。
Alvea 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-26 22:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
仓库井很空 发表于 18-10-26 13:45
啥是HR金属舵机保护,tb搜不到。
搜HR金属转向,转向包含舵机保护是一体的.一个整体
兔八哥 RC 新手 发消息
发表于 18-10-29 16:30:55 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
真·希罗 发表于 18-10-26 07:10
换个高压无刷舵机,拧紧一点舵机保护 用高压供电就完事儿
对了,我换了套金属转向,原地打方向时,电调明显很吃力,就像把所有点都要用到转向似的。
