大x电调问题
查看: 2458|回复: 12| [复制链接]
hugoxin 超级 Fans 发消息
发表于 18-10-21 13:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
今天下午玩会车,因为有高压线,干扰大,所以我的遥控在150米左右就丢失信号。再把车取回来以后发现,车的电调自动关机了。按开关启动,有风扇声音在转,但是手指离开电调开关,电调又自动关机,试了好多次都这样,电池拿bb响测了是满电,用的futaba控。隔了好长时间再次启动,还是启动不了,依然没有好转,真是不知道怎么办了,求大神指导,求解!在线等!
大大大大大鸡腿 超级 Fans 发消息
发表于 18-10-21 16:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
那个原厂电调就换了吧……
hugoxin 超级 Fans 发消息
发表于 18-10-21 16:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
大大大大大鸡腿 发表于 18-10-21 16:07
那个原厂电调就换了吧……
白瞎啦,没有烧也没有糊味啊
平跑爱好者 论坛元老 发消息
发表于 18-10-21 16:40:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我也是这种情况,最后换了max5
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-10-21 17:27:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
持续关注
hugoxin 超级 Fans 发消息
发表于 18-10-21 21:29:32 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
走售后了。拆下电调,又换了电池和接收遥控试了多次,故障依然存在。安心换max5了。。。
hugoxin 超级 Fans 发消息
发表于 18-10-21 21:36:30 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
大x电调选择。max6或max5??请教!!
大x电调挂了,想换一个。现在犹豫max5和max6之间,max5的话,会不会太过暴力,容易损伤车架其他地方?如果限制油门的话,那就不如max6了。另外,max6跟原厂比较是要更加暴力吗?操控感觉跟原厂相比会怎么样?会不会因为是为6s设计,容易烧?大x用max6请教大x换装了max5和6的兄弟指点迷津。多谢。
vtg777 超级元老 发消息
发表于 18-10-21 22:40:51 |显示全部楼层 来自: 中国福建
个人觉得不如原厂暴力
hugoxin 超级 Fans 发消息
发表于 18-10-21 22:49:48 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
vtg777 发表于 18-10-21 22:40
个人觉得不如原厂暴力
您是指max5还是max6啊?
vtg777 超级元老 发消息
发表于 18-10-21 22:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建
好盈X6、所说的爆力只是自己意想的
