[遥控设备] 乐迪RC4G遥控器改造双轴承霍尔油门
查看: 25594|回复: 60|   [复制链接]
机器幽灵 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-15 10:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用过RC4G的小伙伴都知道,这款遥控器价格便宜,界面和功能都还不错,就是油门是个大问题,经常出现中点飘移、回中不准确、无法倒车等问题~~~肿么办呢?改呗~~~这些问题主要是因为零件摩擦和电位器精度差导致的,我的改装方法是通过加装轴承,将原有电位器改成霍尔传感器解决的。具体如下
所需元件
1、霍尔传感器:要选用线性传感器    49e和3503都可以   用起来效果是一样的
2、径向磁环:尺寸是9.53*3.18.3.18
3、微型轴承:尺寸3*6*2
4、碳杆: 尺寸3mm直径  长度50mm足够了
5、覆铜板   40*40mm就够了
6、热熔胶、502和一些热缩管
具体改造方法
1、拆开遥控器,打撒油门组件
3、将磁环固定在碳杆上,并找出南北极
4、组装碳杆及板机座,确定后挡板尺寸
5、用覆铜板制作后挡板,并将轴承固定在挡板上,记得将覆铜板上的铜膜分成3块,避免霍尔短路
7、按照原有电位器形状及尺寸打磨碳杆,使其能够安装板机
8、将原有电位器连接线焊接在霍尔上,定义如图
9、组装起来,调整遥控油门中点及行程
10、感受油门的丝般顺滑和无比精准。
小帕帕 论坛元老 发消息
发表于 18-10-15 11:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
牛逼 我的因为这个问题 扔一边了
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-15 12:08:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
收藏了,这种改装好像适用于任何遥控器,转向系统也可以这样改装!
机器幽灵  确实~~~~这种方法可以代替B型电位器~~~~  详情 回复 发表于 18-10-16 08:50
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 18-10-15 13:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
好帖子,我的乐迪翻车经常不行,要推几次
机器幽灵 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-16 08:50:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-16 09:07:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
嗯,电位器用久了磨损后定位就不行了,霍尔传感器一般不会坏,无磨损
发表于 18-10-16 12:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
机器幽灵 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-16 19:55:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
胖熊熊 发表于 18-10-16 12:23
厉害了。看完必须点赞
谢谢了~~~有些小伙伴需要改的 有不明白的可以问我~~~~~
monefire RC 新手 发消息
发表于 18-10-16 22:23:01 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好贴,等我的控抽风了也照着改一波
Maxboy 初级 Fans 发消息
发表于 18-10-17 16:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6的飞起  顶
