问几个问题
查看: 2703|回复: 14| [复制链接]
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-2 23:29:18 |显示全部楼层 来自: 中国
8s大x买到正品了
1舵机废了,不能用标准舵机是吧?推荐个性价比高的
2听说原来电机比1717线性好?省电安静?电机打算不换了
3电调由于经济原因打算max6好了,会不会比max5差太多?
4我手上出剩一个b6平时冲控电和油车接收电的,有没有必要换充电器,慢一点没关系,我怕把电池搞坏了,突然感觉电池好贵
5轮胎推荐路易斯的平路胎还是pl的,pl贵了好多?
6地盘护甲是否影响性能?
7有哪些地方有必要op?
8hr的转向总成450的那个效果好不好,如果只是颜值东西的话就不买了,省钱
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 18-10-2 23:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
么有大X,有些问题试着回答一下
1,好像有的能装标准舵机 别用kk就好
2,castle代工厂据说有三家 正品假货参差不齐 也不好说
3,max6感觉放大X也差不多了,max5估计撑不住吧
4,b6确实该换了,大X电池容量不得5000起步啊,充电慢很影响玩的心情的,最近isdt有点火可以看看去,skyrc家的充电器口碑不怎么好
5,不知道,不过一般说来pl的好一点
6,底盘装甲装上就沉了 对传动压力增大 唯一好处是卖二手时候拆下来 底盘好看
7,不知道
8,不知道
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-2 23:54:46 |显示全部楼层 来自: 中国
断桥de晓风 发表于 18-10-2 23:45
么有大X,有些问题试着回答一下
1,好像有的能装标准舵机 别用kk就好
2,castle代工厂据说有三家 正品假货 ...
谢谢
xiaosongtao 论坛元老 发消息
发表于 18-10-3 00:15:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
舵机坏了就换2085X max5杠杠
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-3 00:16:40 |显示全部楼层 来自: 中国
xiaosongtao 发表于 18-10-3 00:15
舵机坏了就换2085X max5杠杠
电调max6够不够,我怕max5hold不住
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-3 00:17:38 |显示全部楼层 来自: 中国
舵机坏了就换2085X max5杠杠
还有舵机为什么要换回原装的
发表于 18-10-3 00:43:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
Jaysonc 发表于 18-10-3 00:17
还有舵机为什么要换回原装的
原厂舵机就是塑齿,X升级全金属齿轮
陈伟晓 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-3 02:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
玩个车都心惊胆战。是大X不好还是你的是假大X
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-3 08:41:23 |显示全部楼层 来自: 中国
不坏才是假的
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 18-10-3 11:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xiaosongtao 发表于 18-10-3 00:43
原厂舵机就是塑齿,X升级全金属齿轮
你说的好像一般trx舵机坏都是扫齿一样
