查看: 3390|回复: 14| [复制链接]
举报
Monkeyking189 发表于 18-9-10 16:58 非也,2.54.2v4个电芯总功率为42w加上损耗不超过60w,你电源跑100w应该够
废弃的止推杆 发表于 18-9-10 21:06 你算的是1s的功率吗?
Monkeyking189 发表于 18-9-10 18:51 2.5*4.2*4就是电流乘以充电电压再乘以电芯数量。实际就是同时冲2个2s的理论功率,再加上充电器和电池的热 ...
废弃的止推杆 发表于 18-9-11 09:45 12v10a电源,4块格氏2s7600每路3a电流,是不是每路12.6w 四路50.4w,是这样计算吗?这样说一次性冲4块2s ...
Monkeyking189 发表于 18-9-11 08:04 不对不对12.6只是一个电芯的充电功率,4个2s冲应该再乘以8,而10a的电源核定功率是120w,一般建议不超过1 ...
大Boss 发表于 18-9-13 14:34 我用的就是168 你们说的我听不懂 我只知道 用并充板 可以充多个相同大小的电池 充电时 电压相差不能大于0. ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
