[遥控设备] 新手求助futaba 4pv可以调倒车力度嘛
查看: 3280|回复: 11| [复制链接]
无者无所 RC 新手 发消息
发表于 18-8-29 21:59:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新手新买了4PV无奈全英文只会最简单的两三个操作,收了一台二手的大X来玩,可是倒车力度太大了,一碰就冲,已经误伤到自己两次啦,第一次左脚面,第二次右脚面,伤不起啦,想问下大神们可以通过4PV来设置倒车力度嘛?如果可以要怎么设置?还是只能电调设那个反向的办法呢?谢谢啦!
无者无所 RC 新手 发消息
发表于 18-8-29 22:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大神在哪里在哪里
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-8-29 22:22:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同求
无者无所 RC 新手 发消息
发表于 18-8-29 22:27:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Jaysonc 发表于 18-8-29 22:22
同求
你也是这个问题嘛?哈哈
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 18-8-29 22:48:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
无者无所 发表于 18-8-29 22:27
你也是这个问题嘛?哈哈
EXP  曲线  一般不用
SPEED  速度延时  100为无延时 数字越少延时越慢
STR  舵机
TURN 转向速度  赛道50-80  越野70-100   自己设定70
RETN 回中速度  赛道60-100 越野80-100   自己设定80
THR  油门速度  自己默认100输出 无延时
TH A.B.S   MODE: INH(关) ACT(开)   默认关
TH ACCEL  无研究  两项都0
END POINT 行程百分比
STR  舵机 LET左100 RGT右100
THR  油门 FWD前100 BRK后100 如果3S电设置70就跟2S差不多
3.4通道基本都100            超低速设置 FWD前10 BRK后40
SUBTRIM 中位微调
STR 方向舵机  现在设L5
THR 油门      现在设B50
其他几项0
REVERSE 通道正反向
STR方向左 THR油门左 3通右 4通右
D/R ATL 无研究 默认两项都100
FAIL SAFE 失控保护 和 低压保护(接收电)
STR方向舵机  设为MODE:F/S  POSI: 0
THR油门      设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
4通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通 4通 无研究    两项都---------
MODEL 模型新建 复制 重置        确认需要长按
SELECT 模型编号 选择需要的模型
COPY :几-几  复制几号-到几号
RESET:EXE  模型数据复位 但接收机ID还在,要用别的接收时重新对频就好
MDL NAME 修改模型名 用户名
BRAKE MIX 无研究  保持默认
PROG MIX 无研究  保持默认
4WS  无研究  保持默认
DUAL ESC 无研究  保持默认
GYRO MIX 无研究  保持默认
CPS MIX 无研究  保持默认
TH MODE 无研究  保持默认
SW/DIAL 各个微调按键的功能
默认:
DT1:ST-TRM  舵机中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT2:TH-TRM  油门中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT3:D/R     舵机左右转向行程   微调进价2  REV反向
DT4:ATL     刹车行程           微调进价2  REV反向
DL1: CH4     4通道              微调进价2  NOR顺向
SW1:OFF     NOR顺向
SW2:CH3     3通道 UP NT DWN
现设置为:因为用了SUBTRIM 微调功能,按键可以不用了
DT1:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT2:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT3:OFF     微调进价2  REV反向
DT4:OFF     微调进价2  REV反向
DL1: OFF     微调进价2  NOR顺向
SW1:CH3     ALT反向
SW2:CH4     UP NT DWN
TIMER  计时器 无研究
LAP LIST 无研究
SYSTEM  系统设定
CONTRA +3  屏幕对比度
BK-LHT:背景灯方式  KEY按键亮 ALL长亮 OFF关
LHT-TM:背景灯着时间 默认10秒
LHT-PW:背景灯亮度   默认15
BATT:发射机低压保护方式 DRY4(4节AA电) NiMH5(5节接收电) LiFe2 锂铁2s
BUZZER:音量 默认60
OPE-TM:待机提醒报警 默认10分钟,可设置关闭提醒
MENU: 语言 英文 日文
DISP:无研究 默认TLMTR
ADJUSTER 无研究
我拷贝的,你看看,但是还是不够用
海沧一哥 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-29 22:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
无者无所 发表于 18-8-29 22:12
大神在哪里在哪里
电调设置倒车力度,大x电调很容易倒车力度错乱,最好调好再下地不然随时可能进医院
无者无所 RC 新手 发消息
发表于 18-8-29 23:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Jaysonc 发表于 18-8-29 22:48
EXP  曲线  一般不用
这个我看啦,但是貌似没有找到倒车力度的,只有刹车力度的调节貌似
无者无所 RC 新手 发消息
发表于 18-8-29 23:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,怪吓人的,不过确实很疼,估计跑起来撞一下有的受,都想把这个电调换掉了,开关今天也不是特别的好使,按不动,不知道什么鬼,有收全套电调,控,接收的就把它卖掉,换个好盈的电调方便,还可以电脑调电调,全中文,开心的要死
海沧一哥 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-30 08:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
无者无所 发表于 18-8-29 23:29
哈哈,怪吓人的,不过确实很疼,估计跑起来撞一下有的受,都想把这个电调换掉了,开关今天也不是特别的好 ...
要换max5加卡斯特1717电机动力提升20%能空翻
无者无所 RC 新手 发消息
发表于 18-8-30 09:18:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大X这么大空翻有点勉强吧,哈哈
