电池放电倍率的问题
查看: 5209|回复: 12| [复制链接]
jurejoy 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-30 23:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
有几个问题需要请教大家,感觉越野区里面大神比较多,所以发到这里。
1.大x原厂8s电调的持续电流是多少a,峰值电流是多少。
2.电池放电倍率,比如40c,是最大放电倍率吗?如果是的话那最大的动力瓶颈应该是电池,举个例子max5的峰值电流约为1200a,要达到这个电流岂不是要用5000毫安240c的电池。
3.一狼150a峰值电流1080a.max6峰值电流是1050a,这是不是代表了理论上同样电压下,急加速的情况下一狼要比max6更暴力,不过在实际使用中感觉一狼确实不比max6差。
以上是我的问题,先谢谢下面所有回答我问题的人。
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-31 08:17:37 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
放电倍率说的应该是持续最大放电,不是峰值最大,放电电调峰值电流说的是承受最大峰值电流,而且电调暴力不暴力,在其他配件相同的情况下,大概就和电调内阻有关了,个人认为电调是通过电压控制转速,而不是电流
发表于 18-7-31 10:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-31 10:39:54 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
胖熊熊 发表于 18-7-31 10:31
有刷通过空占比,无刷通过电压。电池的放电能力说白了就是电源能提供的功率。电调负责把电源提供的功率根 ...
不是小电调配大电机会直接烧了吗
发表于 18-7-31 10:40:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 18-7-31 10:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-31 10:47:10 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
电源功率大,电调功率小,这时候应该取决于电机,电机功率超过电调,电调会烧的,如果电机小于电调,那就正常喽。
发表于 18-7-31 10:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 18-7-31 11:09:14 |显示全部楼层 来自: 中国
jurejoy 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-31 12:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
哈利波特大 发表于 18-7-31 08:17
放电倍率说的应该是持续最大放电,不是峰值最大,放电电调峰值电流说的是承受最大峰值电流,而且电调暴力不 ...
现在想想也应该是持续放电,谢谢你能回答
